Едет 30 км и глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Едет 30 км и глохнет вывод темы на печать
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 09:17
Уважаемые форумчане, не смог найти решение проблемы...
Едет по трассе 30 км и становится, выйдешь покуришь и едет как ни в чем не бывало, заводится отлично, работает без перебоев, такая хрень особенно в сырую погоду...мож у кого было расскажите чем лечили это "хроническое заболевание без видимых симптомов", заранее спасибо
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andb
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 09:33
воздухозабор на зимний режим переключен?
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 09:36
да преключен, по городу хоть сотню намотай ни фига, а по трассе проедешь и становится и без прекура не едет
Svyazist
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 10:44
Maksim2106
если зажигание бесконтактное - смотри датчик Хола, была такая хрень.
Svyazist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 10:49
тоесть то он работает то нет, и причем на трассе...блин я думал что он либо работает либо нет Sad
Svyazist
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 12:38
Maksim2106
я тоже так думал, но ошибался. Тока она у меня потом еще и в городе глохнуть начала или на ходу просто иногда двиг колбасить начинало, но проходило иногда.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 12:54
спасибо, попробую...мож у кого еще идеи есть
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 13:04
А в чем отличие в движении по городу и трассе? Скорость, обороты... Может происходит при определенных оборотах/скорости.
Или коммутатор.
Земляк, я родом из Каменска-Шахтинского.
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 13:16
Земляк, просто на работе таже хрень на четверке, но у нее контактная система, и всегда под Новочеркасском сидят курят, такая же хрень, водила уже измучился... по городу сотню наматывает все ок, а вот по трассе такяже хрень как у меня
OutMaster
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 13:19
А там дорога случайно не в горку или с горки?
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 13:27
Да в принципе не особо... Very Happy , ну подьем проезжаешь уже, крутоват подъем перед "остановкой" хотя какое это значение имеет...
OutMaster
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 14:37
Ну может уровень в поплавковой камере?...
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 14:49
Блин но погороду не все время с горки катаемся, бугры и по хлеще, уровень в норме, проверял не раз
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 16:22
ha pohozhe zabita drenazhnaya trubka na bake(malen,kaya plastmasovaya trubka) poprobuy otkrutit, krishku baka kak toka stanet i srazu zavodi
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 16:26
TALLER
+1! Вполне может быть.
Ну, еще к написанному - от нагрева может где-нибудь отходить контакт (в катушке, в ЧЯ, на клеммах - где угодно). Тем более, если
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 16:57
Если стоит топливный фильтр, то, возможно, он уже забился. В городе на ХХ (например на светофоре) расход маленький и насос накачивает в поплавковую камеру, а на трассе при большом расходе не успевает. Было такое.
Спасибо за внимание
R1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 17:19
Водила и фильтр и бензонасос менял один фиг, а вот дренаж надо бы посмотреть. Спасибо за советы
Александыр
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 18:29
Здравствуйте земляки, я из Новочеркасска, но уже 25 годков в Украине живу, так судьба распорядилась.Неоднократно ездил туда обратно еще на единичке (она у меня еще -35 весной). Не мог понять: едим. частенько летом, жара известное дело. И вот Мелитополь - она глохнет и становится , как вкопанная. Мучился долго, но потом как -то получилось, что поменял клапана на топливном насосе - и как рукой сняло. Эта тема уже здесь звучала. Или прикладывают мокрую тряпку, я не пробовал-не знал на тот момент. Иногда , постоим потом заводится и как зайка прет вперед.Ну причем тут подъем, ну уж спуск Герцена в Новочеркасске должон преодолевать ни смотря ни на что. Всем удачи.
Не газуй!
Александыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 13:48
nu eto obichno letom v zharu bivaet u menya tozhe bilo v avguste kogda v krim ezdil posle etogo uzhe pochti pol goda ezhu vse ok a letom esli silno zavidelivaetsya zamenu celikom nasos
