OxoTnik
В последнее время заметил такую штуку. Как в пробках долго постоишь, первая передача с большим трудом втыкается а то и вообще не воткнешь. Приходится сначала третью а потом первую, при такой последовательности легко включается. Пробег 15т. Масло синтетика в коробке. Что скажете по этому вопросу?
Aнджей
Добро пожаловать в наш клуб!
max-np-max
Анджей писал(а):Добро пожаловать в наш клуб!
Не надо обобщать :-D
OxoTnik
OxoTnik
я так понял такая штука только у меня?
max-np-max
oxotnik писал(а):я так понял такая штука только у меня?
Да нет. Просто тема избитая, нехотит народ сто раз одно и тоже...
посмотри поиск там темки свежие были
Aнджей
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Аналогично....
max-np-max
Анджей
У меня другие трудности, сцепа на подходе
@lllig@tor
просто нужно отрегулировать тягу кулисы с ямы
Yuri UA
Авто: ВАЗ-21114 16V,1.6 Я7.2 октябрь 2005 г.
Если на холодну втыкается хорошо, а на прогретой с трудом и если при маленьком накате (на прогретом) первая втыкается, как нож в масло - значит сцепление. У меня еще и задняя с сильным хрустом втыкалась. У себя на 15 тыс. поменял заводское сцепление на Valeo - очень доволен. Хотя по виду снятое сцепление выглядит идеально.
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Такая же проблемка была, но у меня минералка была. Залил п/с все стало отлично
OxoTnik
тогда родную сцепу под замен
MME
oxotnik писал(а): Как в пробках долго постоишь, первая передача с большим трудом втыкается а то и вообще не воткнешь. Приходится сначала третью а потом первую
хрен на нее... втыкай через вторую, пока не нае...нется окончательно, а потом меняй комплект - передачу, муфту и синхроны
MME
MME писал(а):oxotnik писал(а): Как в пробках долго постоишь, первая передача с большим трудом втыкается а то и вообще не воткнешь. Приходится сначала третью а потом первую
Х...й на нее... втыкай через вторую, пока не нае...нется окончательно, а потом меняй комплект - передачу, муфту и синхроны
