mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
собственно, сдыхает коммутатор. заехал в магаз - на выбор до 9 штук различных производителей и форм-факторов.
посоветуйте производителя (родной идентифицировать не смог)
оказывается есть двухканальные и одноканальные, просвятите в чем разница?
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
mutabor_gl писал(а):собственно, сдыхает коммутатор. заехал в магаз - на выбор до 9 штук различных производителей и форм-факторов.
-Бери который начинается с цифр 133 . ....
-но есть и 74... (типа нового образца)
Грят BOSH-кие не плохие
mutabor_gl писал(а): оказывается есть двухканальные и одноканальные, просвятите в чем разница?
Это не те у которых гребёнка и снизу и сверху? Т.е сдох один - переворачиваешь и вставляешь в др. гребёнку.
deAmon
Авто: ВАЗ 21093, кабюратор, в.п.
ставил себе такие. вроде как итальянские
первый проработал год
второй не продержался и недели
в итоге поставил старый здоровый стоковский ... и проблем пока нету
раньше, когда была 2108
стоял какой-то импортный, вроде Bosh
и сним проблем незнал
а тут как взял 21093, посоветовали сменить коммутатор ... менял на те что представлены выше ... и они сцуки накрывались
Dimok
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Dimok
1. у меня стоит 74. , навернео буду ставить с такой же маркировкой, выглядит примерно как выто этот
http://www.12v.ru/site.xp/049056054124050049053124.html
2. у двухканальных на одну ножку больше (вроде так, но может перепутал)
3. про МП комутаторы - не нашел у нас таких, торгашы даже не в курсах, везде только пульсар лежит[/url]
deAmon
не, таких не видел - в основном лежат поделки отечественных кооперативов + итальянский и английский
IvSPb
Авто: -
u313
Одноканальные - обычные, двухканальные для микропроцессорной системы зажигания без трамблера. Двухканальные встречаются редко. Если есть, то бери наш стоковый, т.е. большой квадратный аллюминиевый. Работают хорошо, хотя сам понимаешь, брак бывает у всех.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
харашо, спасиб всем, буду тогда брать отечественный, максимально похожий на старый
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Штат, многоискровой, я себе поставил и не нарадуюсь, о залитых свечах можно забыть навсегда. Или Моторолла, просто очень качественный, хороший.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
rover писал(а):mutabor_gl писал(а):собственно, сдыхает коммутатор. заехал в магаз - на выбор до 9 штук различных производителей и форм-факторов.
Штат многоискровой: можно поподробнее или сцылу? многоискровой режим в момент пуска?
Mike93
Надо брать обычный коммутатор предназначенный для Самары. Пользы от нескольких искр-никакой, а штатный разработан очень даже хорошо. Считаю зтот коммутатор лучшим из тех, которые разработаны для бесконтактных системы зажигания. Надо только опасаться подделки!
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
ШТАТ
Mike93 Не самый лучший выбор по цене- отпускная завода АТЭ-2 выше 300 р, что будет в рознице , предсазать просто- от 400 .
Кроме того, не решены вопросы зимнего запуска , слишком высокая энергия во вторичной цепи выводит из строя ВВ провода , роторы распределителя , катушки зажигания и свечи. Все специалисты по системам зажигания неофициально признают этот проект провальным. Прототип был от французов - Дюсселье и СЖС-Томсон . Что такое французские автомобили, мы с вами уже знаем...
Mike93
Я имел в виду тот коммутатор который устанавливался на автомобиль на заводе и был спещиально разработан для 8 го семейства. Их сейчас выпускают на несколько измененной элементной базе, а алгоритм работы старый.
Nail858
Авто: ВАЗ 2115, карб
Кто знает разницу между 6-ю и 7-ю контактами коммутатора?
Позавчера пришлось менять (сгорел) и в магазине возник такой вопрос. Стоял с 7-ю, поставил с 6-ю. Обороты упали немного на 100.
Может из-за этого?
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Поставил себе 2года назад Винницкий Украина проблем нет у товарища тож такой стоит тоже нет проблем
V010
Авто: 2110 (Карб)
На сегодняшний день, какой посоветуете взять? Посматриваю на ВТН, но у них несколько моделей:
761.3734
3620.3734
0529.3734
Данный коммутатор разработан специально для возможности установки на автомобили с электрическими цепями низкого качества.
0729.3734
Данное изделие разработано как коммутатор повышенной экономичности. Рекомендован для установки на автомобили зарубежного производства.
Какой посоветуете?
V010 писал(а):Данный коммутатор разработан специально для возможности установки на автомобили с электрическими цепями низкого качества.
Смешно звучит...
В ФАКе смотрел...??? Там т808 понакидал ссылок...
bibikin
Предупреждений: 2
бери
0529.3734
или
0729.3734
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
bibikin писал(а):0529.3734
Недавно вонзил себе вместо обычного болгарского... разницы не заметил.
Garik36
V010 писал(а):0529.3734
У меня такой стоит уже 1,5 года. Проблем нет.
