Чем то болеем(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чем то болеем( вывод темы на печать
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 14:11
Описываю.
Вышел утром. ночью было минус 6. машина стояла правда и прежний день весь, минус 4.
Сел, включил зажигание. чуть чуть газ (иначе точно не завести,известно по прошлым разам), чтобы не перелить.
Далее: подсос почти до конца. Заводим.
Завелась с первого раза, нормально. Обороты сразу убавил до 1500( погреться). Сидим. через 30 секунд хотел чуть чуть убрать обороты - они пошли вверх. Убрал опять до 1500. пауза. и ЗАГЛОХЛИ.
Второй раз. Все так же. так же заглох ( с 1500).
Третий-тоже. Причем температура уже под 90 градусов.
Наконец поехал, думаю, вдороге отойдет. Но. машина трясется на ХХ, как будто я ее вообще не грел. Во дворах при торможении заглох трижды, потом в пробке еще дважды. Каждый раз завожу- на ХХ дико трясется.Наконец в очередной раз заглох.Завел прямо на ходу- о чудо. Больше не ряслась и не глохло.
Кто что объяснит, други? Спасибо!
PS Свечи хреноватые, если это важно, а ВП новые
21093- > accent-> FF2 седан-FF2 хэтчбек
Lessen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 14:43
Может карб на чистку+регулировку просится? Давно делал?
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 14:46
Да нет, не так давно. правда там игла залипала так ее вырвали нафиг. просто я б тоже на карб подумал, но уж что то с погодой больно связано.
а еще забыл сказать:свечи несколько раз недавно заливал- в общем плоховато заводилась она посл. неделю. но это только в момент завода было(
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 14:47
а может и впрям карб дошел.. Shocked
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 14:51
Свечи скорей всего,они у тебя засраны.Почисть или поменяй.И время от времени давай движку просраться,катайся на оборотах выше 3500,тогда свечки очищаться будут.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 14:53
Делаю регулярно.
Народ, а вот когда не все свечи работают-каков эффект? не такой ли, как я описал? Свечи то уже в бардачке, сегодня заменю, конечно
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Вариант 1 - свечи. Если сам говоришь что хреновые - замени.
Вариант 2 - забился жиклер/канал холостого хода (при этом машина хреново себя ведет только на холостых).
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 14:54
Как раз. на скорости все ок, никаких проблем. тряска эта только на холостых.. как эту каку чистить?*
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 15:05
Откручиваешь клапан, у которого ты иглу оторвал, откручиваешь жиклер - берешь балончик для чистки карба и дуешь туда. По уму нужно вообще крышку карба снимать и все дырки продувать.
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 15:09
DenNaTaze
Сенкс.
