Стук в задней части машины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук в задней части машины вывод темы на печать
gerandr
Авто: Mondeo сарай 2008 2л мех.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 11:42
В общем на старой шохе при движении на определенной скорости стучит где то сзади.Есть дыра в резонаторе.может в ней дело?или похоже что об кузов что то бьет.Может кто подскажет как выяснить причину?
gerandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 12:07
Ну что тебе сказать... Подземный стук.
Нужно слушать. Стучать в классике может все что угодно.
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 12:08
а на какой скорости, какие обороты двига??
maxim_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilyas_m
Авто: 11173-40
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 12:17
Может и глушак об кузов, если крепления резиновые развалились (у них есть такое свойство - высыхать и трескаться)
ilyas_m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gerandr
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 12:31
крепления глушителя в порядке.такое ощущение что глушитель постепенно с набором скорости начинает вибрировать.
Юрий!
Авто: 2101 74г.в БСЗ воздушный термостат 14 распредвал
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 17:06
Поиск источника стука - процесс творческий. Можно покачать машину, тогда услышишь стук из-за раскачиваний. Если стучит давно, то будут видны следы касаний и соударений. Бывает, глушитель задевает за амортизатор, днище кузова. На счет дыры в резонаторе: выключаешь двигатель и катишься накатом - тогда должно быть все тихо. Можно погазовать на неподвижной машине - услышишь только шум глушителя. Что бы исключить бряцанье груза, попробуй полностью разгрузить багажник.
Дорогу осилит идущий, а найдет - ищущий!
Юрий! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crazy Cat
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 22:32
А у меня глущитель (вернее кусок его трубы, что идет над задним мостом) постоянно проворачивался против часовой как ни затягивал хомуты. И именно на определенной скорости - (почему - не знаю) - бился об балку заднего моста Sad.
А там в кузове как раз над перегибом трубы такая удобная дырочка под крепление... И боковое крепление как раз лишнее под рукой было...
Короче, согнул из железки хомут, одел на трубу, зацепил резинку...
Барабашка больше не живет! Smile
Crazy Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gerandr
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 13:05
Crazy Cat спасибо.такая же херь у меня
Crazy Cat
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 14:04
да не за что, gerandr. Только обрати внимание - у меня первое время крепление с кузова постоянно соскакивало - пришлось рядом с родной дыркой в кузове пробуровить еще одну, засунуть крюк крепления через обе дырки и загнутьего нахрен...
Похоже, что-то подобное и задумывалось - уж так удачно все подходит, только конструктора не смогли победить потерю резинки и забили на это Smile
Alex_auto_man
Авто: ВАЗ-21013
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 14:39
когда поставил новый глушитель, то тоже стал раздаваться стук, задевал за амортизатор по-моему.
Семь раз посмотри, один раз проедь!!!
Alex_auto_man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 15:35
Проверь крепление амо - может быть втулки резиновые кончились.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
