komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
Облазил форумы по нивам, но так и не нашел четкого ответа на вопрос:
Машинка декабрь2006г
есть ли контроль пропуска зажигания?
Иными словами если движок троит то отключается ли форсунка неработающего цилиндра?
Если да то почему не загорается чек енжи? и нет на БК кода ошибки.
Контроллер М9.7.9 вродебы
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
komatoz писал(а):HI!
Причин троения движка может быть много. Если не работает свеча, то с какого перепуга должна отключаться форсунка? Откуда контроллер должен знать, что смесь в одном из цилиндров время от времени не зажигается? Цилиндр смесь выплюнет, нейтрализатор ее дожгет, причем раскаляется при этом не по-детски. На счет 9.7.9 не знаю, но у МР7,0 к примеру, нет кодов ошибки на пропуски вспышек, принудительные отключения форсунок мотор-тестером тоже не приводит к загоранию СЕ.
Да и зачем нужне эта лампочка, когда троящий двигун и так слышно, нужно срочно останаливаться и разбираться а причинах, в противном случае можно сразу ехать на новым нейтрализатором
Alex195022
На большинстве ШН 2006 стоит контроллер 7.9.7. Контроль пропусков зажигания и отключения форсунок есть. Проблем с троением много. Подробности на Chevy-Niva.ru
