Bobricos
Вот друг въехал
2115.
Помогите советом, сориентируте по ценам, и подскажите как лучше действовать...
Машина естесственно не находу, хотя говорит заводили на 3 сек, т.к. хлаждающая вытекла, аккум дырявый, радиатор пробит.
Хотелось бы узнать, сколько примерно будет стоить в данное время работа по кузову, если принять тот факт, что требуется заменаремонт не только наружных панелей, но и внутренней части, которая изрядно деформировалась....
http://dredd.pisem.net/DSC00177_resize.JPG
http://dredd.pisem.net/DSC00178_resize.JPG
http://dredd.pisem.net/DSC00179_resize.JPG
http://dredd.pisem.net/DSC00180_resize.JPG
http://dredd.pisem.net/DSC00181_resize.JPG
http://dredd.pisem.net/DSC00182_resize.JPG
http://dredd.pisem.net/DSC00183_resize.JPG
Петруха
Bobricos
С учетом того что предстоит замена номерной детали(правый пыльник), то дофига и гемора с офотмлением будет тож немало, хотя если его вытянут и заменят только лонжерон то не все так плохо. а так около 60000р. яб росчитывал.
ПыСы: самто друг цел?
Последний раз редактировалось: Петруха (26 Декабря 2006 12:47), всего редактировалось 2 раз(а)
TranceEL
Сильно страшного там ничего нет! скорее всего придется заменить переднюю панель и телевизор. с брызговиком можно помудрить и не трогать чашку с номером. ланжерон вроде не задет, хотя мог немного уйти во внутрь. ну соотвественно крылья и капот.
По деньгам незнаю сколько выйдет!
Bobricos
Петруха
Ого, 60тыр
Да, в машене все целы, скорее всего это - чудо, нежели качественность и безопастнось ам. Удар на скорости 75 кмчас в Mercedes ML320, мерин хоть и тормозил в этот момент - на 50 метров вперед улетел и главное - почти не пострадал, машина под него как-бы поднырнула...
Петруха
с брызговиком мудрить нужно, но не резать ватить а именно тянуть, иначе гайцы могут до шва докапываться при открытии капота на посту.
Если варить то см в 10-15 от чашки. это он под грузовик влетел чтоли?
Петруха
Bobricos
60 если с заменой брызговика, вопервых не каждый сервис за это возьмется, во вторых деталь надо еще найти, а так если с тем мудрить то на 20 меньше выдет. Телевизор однозначно под замену, лонжерон если немного ушел то тоже вытянут несложно, под замену радиатор, акум, скорее всего опора двигателя передняя, площадка под акум, ну и крылья, капот и тп.
Bobricos
Тоесть по-хорошему надо на стапеле смотреть?
DidJ
Авто: Нива, А1
Вот это стоит 50 000 без деталей.
Вообще надо разбирать и конкретно смотреть. По внешнему виду не всегда понятно что там реально погнуто. В моем случае оказалось легче, чем казалось на первый взгляд.
Но все равно уровень такого ремонта 60 000, как тут пришут.
TranceEL
у тя серьезней будет!
Петруха писал(а):площадка под акум
скорее всего она на месте.
TranceEL
DidJ
ты либа столб обнял задом?
Bobricos
DidJ
Без деталей? А ведь зад, конечно, по-проще будет, там практически ничего нет кроме самого зада... Не радостная перспектва...
А ведь когда себе крыло подкрашивал в сервисе, заметил, что за самару-2 берут больше чем за первую самару...
Bobricos
Петруха
Да, все это есть, но ощутимо сдвинулось к мотору... Передняя горизонтальная часть, что над телевизором, похоже новая нужна будет и ее положение придется восстанавливать и возвращать на место генератор, бачок, дроссельный патрубок с фильтром. Бачок омывателя, конечно, зачетно выбросило, и он, кстати не пострадал
самая, наверное, дешевая деталь...
Петруха
проще купить телевизор весь, он состоит из 2 частей, опора скорее всего погнулась, если нет пойдет, брызговик это и есть то где стоит бачек омывателя, про гену это скорее всего его верхнее крепление - натяжной механизм, ну корпус фильтра к телевизору крепится поэтому и ушел назад.
DidJ
Авто: Нива, А1
<JONY> писал(а):ты либа столб обнял задом?
ага
Bobricos писал(а):Без деталей?
С покраской 2-х крыльев, крышки багажника, задней панели и днища.
Переварка задней панели, усилителя, продолжения пола.
Bobricos писал(а):Да, все это есть, но ощутимо сдвинулось к мотору... Передняя горизонтальная часть, что над телевизором, похоже новая нужна будет
Это не самое страшное. Главное чтоб стойки не ушли. А внешние железки просто перевариваются. Но там красить надо. А это примерно так: крыло 3000. Капот дороже, с друх сторон 3500, а то и 4000 будет. Это только покраска внешних деталей. Покрасить телевизор с уисилителем. Все переварить и вытянуть то, что ушло. Вот и нибегает.
Bobricos
Ну ладно, спасиб всем за ответы :cool: :cool: , информацию товарищу передал, заодно сказал клемму с аккума сбросить, пока стоит, закоротит еще чего-нить.... Будет копить и делать, если кому интересно, как сделает сообщу конечный результат и сумму
Петруха
обязательно, очень интересно! :cool:
MichaelM
Петруха писал(а):с брызговиком мудрить нужно, но не резать ватить а именно тянуть, иначе гайцы могут до шва докапываться при открытии капота на посту.
или по справко об аварии и справке из сервиса о замене брызговика оформить в гаи номер кузова б/н
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
на кузове в 3х местах номер пробит...
