OxoTnik
В последнее время заметил такую штуку. Как в пробках долго постоишь, первая передача с большим трудом втыкается а то и вообще не воткнешь. Приходится сначала третью а потом первую, при такой последовательности легко включается. Пробег 15т. Масло синтетика в коробке. Что скажете по этому вопросу?
Aнджей
Добро пожаловать в наш клуб!
max-np-max
Не надо обобщать :-D
OxoTnik
Спасибо за приглашение
OxoTnik
я так понял такая штука только у меня?
max-np-max
Да нет. Просто тема избитая, нехотит народ сто раз одно и тоже...
посмотри поиск там темки свежие были
Aнджей
oxotnik
Читай вот это: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=88948&highlight=%EF%EB%EE%F5%EE+%E2%EA%EB%FE%F7%E0%E5%F2%F1%FF+%EF%E5%F0%E2%E0%FF
max-np-max - по результатам моего опроса почти у половины наших присутствует сабж.
Dron_spb
Аналогично.... Sad
max-np-max
Анджей
У меня другие трудности, сцепа на подходе
@lllig@tor
просто нужно отрегулировать тягу кулисы с ямы
Yuri UA
Если на холодну втыкается хорошо, а на прогретой с трудом и если при маленьком накате (на прогретом) первая втыкается, как нож в масло - значит сцепление. У меня еще и задняя с сильным хрустом втыкалась. У себя на 15 тыс. поменял заводское сцепление на Valeo - очень доволен. Хотя по виду снятое сцепление выглядит идеально.
skayfaks
Такая же проблемка была, но у меня минералка была. Залил п/с все стало отлично
OxoTnik
тогда родную сцепу под замен
MME
хрен на нее... втыкай через вторую, пока не нае...нется окончательно, а потом меняй комплект - передачу, муфту и синхроны
MME
MME писал(а):
Х...й на нее... втыкай через вторую, пока не нае...нется окончательно, а потом меняй комплект - передачу, муфту и синхроны
