Putnik77
На форуме 10 лет
Авто: БМД
Заметил неделю назад, что ручник неожиданно перестал держать и стало 8 щелчков. В субботе на эстакаде целый день провозился с ним. И троса подтягивал, не помогло, снимал сам ручник - тоже норм, никакого криминала, ну если только 3 и 4 зуб немного "сбиты". Троса тоже не рваные. Подтунял до 3 зуба, чтобы на 4 надо приложить немерянное усилие. Итог-даже на малейшем уклоне ручник не держит. Уже думаю копать в сторону колодок и самих барабанов, но не особо не верится, что дело в них.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Putnik77
чем не верится то? Когда менял троса? Колодки? Барабаны?
Putnik77
На форуме 10 лет
Авто: БМД
genek163
троса года 2 назад как и колодки. Колодки, кстати, Lucas. Пробеги в год небольшие, ну думаю что они, но, естественно, гляну
genek163
Putnik77
У меня в первый год после ремонта задних тормозов, опять все к чертям полетело, думаю о ЗДТ
Putnik77
На форуме 10 лет
Авто: БМД
genek163 писал(а):думаю о ЗДТ
Не, мне так кардинально не надо.
genek163
Я в прошлый раз все менял, теперь опять надо, по цене тоже самое почти
Putnik77
На форуме 10 лет
Авто: БМД
genek163 писал(а):Я в прошлый раз все менял, теперь опять надо, по цене тоже самое почти
ну я в выхи сниму барабаны и посмотрю на них и на колодки. Если ничего криминального, то тогда репу чесать. Просто может у кого-то уже была подобная "фича", но без кардинальных переделок.
так-то у меня лежит почти новый комплект передних тормозов
Putnik77 писал(а):Подтунял до 3 зуба, чтобы на 4 надо приложить немерянное усилие. Итог-даже на малейшем уклоне ручник не держит.
Сначала обрати внимание на положение оттяжных рычагов на задних колодках.Не слишком ли сильно они вперед к ступице ушли.
Обычно при этом оттяжная пружина на тросе почти полностью сжата до упора виток в виток.
Putnik77
На форуме 10 лет
Авто: БМД
думаю могут быть 3 проблемы. Сами колодки: накладки и рычаги. оттяжная пружина и распорная планка. Больше в барабанах ломаться вроде нечему.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Я думаю у пружины на тросе витки сомкнулись. Нужно чутка срезать.
Putnik77
На форуме 10 лет
Авто: БМД
nestor писал(а):Нужно чутка срезать.
Драник вроде вещал, что срезал у себя до установки витка 3, вроде.
nestor писал(а):на тросе витки сомкнулись. Нужно чутка срезать.
Это получается надо сначала будет ослабить тросы. Блин, опять на эстакаде под машиной колупаться
Putnik77 писал(а):думаю могут быть 3 проблемы.
Putnik77 писал(а):Сами колодки
1
Putnik77 писал(а):накладки
2
3
Putnik77 писал(а):оттяжная пружина
4
Putnik77 писал(а):распорная планка
5
Это три проблемы?
Хрен ли тут думать?
Руководствоваться нужно тем,что регулировкой добились поднятия рычага на полный ход не более 4-5 щелчков,а
колеса при этом НИФИГА не тормозят !!!
Так что больше половины из этих "трех" причин можно смело в топку.
Putnik77 писал(а):Драник вроде вещал, что срезал у себя до установки витка 3, вроде.
Спутал с кем то 146%.
насколько я помню что делал с авто то троссы я вообще ни разу не трогал
они у меня как стоят с завода так и стоят.
genek163
Это надо на месте смотреть. У меня пружина ещё не смыкалась, а рычаг уже упирался в ступицу. Вылечил заменой распорок и рычагов
Putnik77
На форуме 10 лет
Авто: БМД
т808 писал(а):Так что больше половины из этих "трех" причин можно смело в топку.
ну так поведай
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Купи комплект распорных планок на замену. В новых планках прорези под колодки меньше. Только перед заменой не забудь ослабить ручник.
Авто: Два японских
тоже ручник плохо держит последнее время. как потеплеет, буду пластины менять и рычаги. тросы посмотрю, может тоже под замену
Лысик
На форуме 10 лет
Dranik писал(а):Спутал с кем то 146%.
возможно со мной
я подрезал,но не на 3,а на 5 витков у себя и на 7-8 у отца.Количество определял по факту.Планки тоже менял.
genek163 писал(а):У меня пружина ещё не смыкалась, а рычаг уже упирался в ступицу
вот у отца наоборот было,трос уже в кучу,а рычаг только стронулся.
Денис Кулик
На форуме 10 лет
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Как только купил машину чинил у гаражного мастера дак он мне просто наварил немного на планки и ручник на 2 щелчка стал. Со временем щелчков стало все больше и больше а сейчас вовсе не держит. Я склоняюсь к тому что колодки стерлись
Лысик
На форуме 10 лет
Денис Кулик писал(а): ручник на 2 щелчка стал
не маловато?даже при настроенном колдуне зад будет перетормаживать ведь. 3-4 нормалек.
Лысик писал(а):не маловато?
в самый раз
а если учесть что самоподвjд колодок цилиндрами не у всех работает как задуман то подвод колодок ручником на 2 щелчка тема
На Киа тоже на 2 щелчка ручник, себе уже давно сделал что на втором щелчке колёса уже стопор.
nestor
Putnik77 писал(а):Это получается надо сначала будет ослабить тросы.
Не надо. Зачем.
rg-45
Лысик писал(а):даже при настроенном колдуне зад будет перетормаживать ведь. 3-4 нормалек.
вот при настроенном колдуне как раз 2-3 прекрасно работает.
Денис Кулик писал(а):Я склоняюсь к тому что колодки стерлись
а так же и троса иногда сильно вытягиваются.
Авто: Два японских
Лысик писал(а):Денис Кулик писал(а): ручник на 2 щелчка стал
нормалек 2-4 щелчка. по мурзилке. делал 2-ничего не перетормаживает
Putnik77
На форуме 10 лет
Авто: БМД
Итак, вчера снял правый барабан. Итог: оттягивающая пружина плотно стянута только у самого рычага, ближе к барабану витки не очень плотно натянуты (на глаз между витками спокойно поместиться еще виток). Колодки - накладки на месте, толщина их еще норм. Рычаг- при полном 4 щелчке- расстояние до ступицы 2 мм есть, то есть он в ступицу не упирается. Распорные планки тоже менялись года 2-3 назад, вместе с тросами и колодками. В выхи скину и левый барабан, но, судя по правому особого криминала нет.
