резина
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> резина вывод темы на печать
AlekzanderS
Авто: Тазик 21124 люкс, млечка, 2006
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 09:39
Привет, ни кто не пробовал ставить резину 195/60r14?
AlekzanderS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 11:46
будешь первым Very Happy
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 12:07
а зачем?
Igor61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 12:24
поставить можно, только машина дорогу будет держать плохо, особенно в поворотах уплывать будет
Демон123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 12:34
Это с какого перепугу низкопрофильная 195-я резина хуже будет в поворот входить, чем 185-я, а тем более 175-я?
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 12:35
AlekzanderS - лучше поставь 195-55-14, если в продаже найдешь. 60-я скорее всего будет цеплять.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 17:57
А на размер полностью слабо посмотреть
21120-1,5 V16 2000г.в. была, 2112, 1,5 V16 2004 г.в., ГУР ZF/продана, FF2 Titanium 2.0АТ+Лада Ларгус
Aнджей
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 18:13
195-ширина покрышки, 60-профиль. Если ты имел ввиду что на поворотах цеплять будет, то это не называется "уплывать".
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 18:24
60 - это не профиль, а отношение высоты к ширине в процентах, т.е высота шины будет 60% от ее ширины...
Вроде как то так...
Saxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saxx
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 18:26
А кто тебе сказал, что 195/60 R14 ниже чем 185/60 R14...
Здесь как раз наоборот, 185/60 ниже будет...
HRC
Авто: 21124 -=711=-
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 18:30
185/60 R14 будет задевать?
HOTRIDE RACING CLUB N.NOVGOROD
HRC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-Серега-
Авто: 21124 люкса, 2005 г.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 18:31
Он имеет ввиду что профиль будет высокий, а как следствие будет как го.но в проруби. Хотя если накачать до 2.5Атм все колеса Confused
-Серега- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 18:34
Я имел ввиду "чем выше профиль резины тем больше длина прогиба в поворотах, соответственно машина больше вываливается наружу поворота, соответственно Уплывает"
-Серега-
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 18:35
НЕТ
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 18:37
Задевать будет если подкрылок г-но или установлен неправильно.
Saxx
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 18:44
Если подкрылки нормально установлены, то не будет...
У меня такая стоит...
lada2112
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 19:16
вот вы тут все напутали и перепутали Smile))
бедный автор ....
lada2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 21:44
А какой хочешь результат?
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlekzanderS
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 21:47
Я хочу попробовать поставить 195/60 14, что бы диски целее были. Для управляемости можно и 2.5атм накачать я думаю
AlekzanderS
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 21:49
Я хочу попробовать поставить 195/60 14, что бы диски целее были. Для управляемости можно и 2.5атм накачать я думаю. Подкрылок нет и не планирую
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 21:58
Пробовал. 195/60/14 в повороте на ходу цепляет заднюю часть арки. Оставил 185/60/14.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max_tr6
Авто: lada 110
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 22:30
В крайних положениях руля у меня 185/60 трет по бокам. По высоте на любых кочках все ок.
max_tr6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saxx
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 22:48
j
бедный автор ....
О чем это ты?? Confused
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 00:45
Smile У меня 19555 R15 всё ок! и нечаво не задевает!8-)
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergius_k
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 01:03
зимняя ??? что за резина такая?
sergius_k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
