проблема с печкой, помогите плиз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с печкой, помогите плиз вывод темы на печать
adenar
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 14:56
У меня ВАЗ 21112 2003 г., 8 клп, приобрел меньше месяца. Была проблема с термостатом - все неполадки исправил. Осталась одна небольшая но очень важная проблема. На ХХ при прогретом двигателе до раб. температуры в салон задувается воздух чуть теплее комнатной температуры. При нажатии на педаль газа, воздух, задуваемый в салон, становится горячим. Уже не знаю что делать, помогите плиз. Уже два раза заменял ОЖ, последний раз заменил на антифриз вместо тосола.
adenar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 15:24
Если за бортом полный дубак.... ну градусов -25 и ниже, то все нормально.... если нет тогда рекомендую сайт zr.ru где-то полгода назад или больше они писали как дороботать торпеду чтобы потери уменьшить и воздушные потоки нормализовать, но гимора будет много.... :cool:
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 16:12
ИМХО обороты двигателя увеличиваются, циркуляция ОЖ соответственно увеличивается, в радиатор печки поступает больше ОЖ и она успевает прогревать проходящий через радиатор поток воздуха.
Вероятная причина - слабая циркуляция ОЖ через радиатор печки на ХХ.
Проверь кран печки, может он не полностью открыт?
Удачи!
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 20:54
Дык нету крана печки на десятках. Может и помпа накрываться, кстати.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 23:58
Либо помпе хана, либо воздушная пробка.
segaxxx1
Авто: КАЛИНА 2 универсал
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 00:09
люди у меня на 2114 такая же фигня "стоишь"-чуть тёплый. "поехал"-африка в салоне. началось это около полугода назад до этого было всё чики-пуки, менял помпу,продувал,прокачивал---не помогло!!!!!!!! единственное что так это не менял термостат на него грешу последнее время он то горячий то холодный на половину хотя temp-за 90градю ПОМОГИТЕ!!!! Заранее СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!
segaxxx1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 00:22
кстати
примерно такая ж фигня была недавно
щас стало кстати нормуль
думал ето норма
всё началось с термоса
заклинил сцука
выше 70 на скорости температура не росла
на хх всё чики пики
поменял на владимирский
с температурой всё ок
но заметил что когда заводишь....грееешь, включаешь печку, воздлух совсем не тёплый...даже на 80 градусах ОЖ, дует слабо
газу даёшь всё нормально
в движении африка
после движения тоже дует заепись
вообще только в самом начале трабл
подумал пробка в системе ож
помпа новая, хеппа, летом ставили
тосол менял частично при замене термоса
щас стало нормально, как и обычно!
но в реале думал: заводишь....помпа ож на хх гоняет хреново....отсюда и плохо дует
на оборотах значительно быстрее гоняет...мешает её, отсюда и всё ок:)
аффтар, загани машинку на подъём, и погазуй тыка до 4-4.5 оборотов...пробка воздушная, если она есть должна уйти;)
segaxxx1
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 00:25
Пасибо завтра тагда поеду в сервис людей пугать своим рыком может поможет....а то ведь зима на дворе :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 00:29
segaxxx1
вот вот!
урал всё таки....нетяни, холодно будет
кстати увидел что у тя 10ка)))) Smile
я то думал зубило
но от етого действия не меняются
segaxxx1
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 00:39
а уменя их две 10ка-то с нуля ещё 65 км позовчера взял а14ку жене пока оставил пусть учится "чтоб как говорится"ноги в .....,а голова в холоде" Laughing
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 01:26
adenar
заслонка радиатора полностью открывается-закрывается? Смотреть.
7 - заслонка канала отопителя
8 - заслонка управления отопителем
18 - микромоторедуктор привода заслонки
+ все что описано выше про циркуляцию ОЖ на ХХ
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
