Ещё один вариант доработки отопления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ещё один вариант доработки отопления вывод темы на печать
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 20:52
При эксплуатации авто ниже -15-20 постоянно обмерзали боковые стёкла. И при направлении воздуха на лобовик холодно ногам, а при направлении воздуха в ноги затягивало лобовик (в прошлую зиму было несколько дней ниже -40).
Сделано:
1.Заклеил скотчем вытяжные решётки на передних дверях.
2.Замена термостата 5-идырого на 6-идырый.
3.Переделаны заслонки обогрева лобового стекла и обогрева ног. На заслонке лобовика выпилил с углов такие части:
С заслонки обогрева ног выпилил:
Размеры в миллиметрах.
4.За центральными соплами установил направляющие для воздухопотока к нижним боковым соплам:
5.Уплотнил щели воздуховодов в панели приборов самоклеящимся поролоном.
Итог: теперь с отопителя воздух дует всегда во всех направлениях. Основной поток дует в зависимости от положения рычага управления отоплением, а в остальных направления присутствует слабый поток. При -25 (холоднее ещё не было) боковые стёкла совсем не обмерзают даже при направлении потока в ноги. Стало лучше дуть (или дуть) в боковые сопла (верхние и нижние).
В ноги поступает холодный воздух из багажника, пока не прогреется салон. Возможно этого не будет, если вытяжку вынести в багажник, или меньше выпилить с заслонки ног.
PS:к сожалению на момент переделки не чем было сфотать.
ВАЗ 2112 2001гв
Willy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey Yurich
Авто: KIA SPORTAGE KM 2.0 МКПП
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 22:32
Свой вариант похож на этот принципом, только заслонки не отпиливал, а проклеил войлоком с припуском, а там где на фото жестянка с кружкой кофя вверх ногами - куском дарнита вырезанного примерно по месту на жидкие гвозди посадил.
Больше ничего не делал, ну кроме воздуховода в заднюю часть салона. Ну в минуса в этом сезоне заметно комфортней стало (-27 самый низ пока был)
Sergey Yurich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 22:39
Туплю...но зачем заслонки пилить было?
Обычно я шучу всерьёз
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 22:49
При положении в ноги даже лобовик в -30 затягивало, теперь дует сразу во все направления: лобовик, боковые и в ноги.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 23:05
Понятно.
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 10:36
Для энтого ты, наверное, и панель полностью снималЪ?
Идея интересная, но не понял, что к чему? Чертежи и схемы в студию, плз.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
silver1983
Авто: ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 12:20
эх. мляяяя. Ну почему на заводе нормально не делают???
тоже задумываюсь про переделку. ногам холодно
ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek 2л
silver1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 15:41
А патамушта ВАЗ даёт волю творчеству. Спасибо ему за это огромное pray: pray: pray:
Холодновато вообще-то сейчас переделывать. Хотя, если есть теплый бокс, то о результатах жалеть не придется.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 22:41
Да, панель полностью снимал. Тогда и узнал, как снимать её. Самоклеящимся поролоном по периметру обклеил эту деталь:
http://www.zr.ru/show_image.pl?url=/pics/4/3662/257062.jpg
Только она у меня немного не такая:
Нет дыр, одну из которых обвёл красным. Обведённое жёлтым удалил. На ней же прикручены направляющие из банок кофе, которые лепил по месту.
Ещё немного переделал воздуховод ног (ёлочка?), если у кого есть фото в разобранном виде, выложите плиз, нарисую что переделал.
