2112. нужна помощь по пуску двигла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2112. нужна помощь по пуску двигла вывод темы на печать
roverman
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 12:24
Дело вот в чем. Перед тем, как поставить на прикол ласточку на 2 месяца, 0W40, свечи, высоковольтные провода поменял незадолго до этого. Погода в эти 2 месяца прыгала от +5 до -35. Приехав домой, решил завести двиг. Аккумулятор все время был в тепле. Машина - на улице. Завел, вроде без особых проблем (а дворе было -15). Как только очистил от снега половину ласточки, она заглохла и следов жизни уже не подавала. Стартер жужжит, искра есть, топливо поступает. Ремень ГРМ цел. Не заводится. Подскажите, что может быть причиной? Shocked
Каждая точка зрения имеет право на существование
roverman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lada2112
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 12:27
бензин?
lada2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roverman
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 12:36
Бензин 95-й. И еще - когда заглохла, помаслал немного, выкрутил свечи - на них черный налет. почистил, поставил - снова такая ж фигня. Поменял на новые свечи - ниче. Когда с ними крутил движок - они так незагрязнялись. Может бензу долить? Побольше 95-го с проверенной заправки?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 13:34
lada2112 спрашивает есть ли бензин, а не какой он. Уверен, что не слит?
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 13:47
Маловероятно, но всеж- выхлопная не замерзла?
Ser_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 13:56
Как-то была такая тема, так там хозяин пол машины перебрал, не один день убил пока не вскрылось что стрелка уровня заглючила и бак был пуст. Всё возможно ... бортовика нет показания глянуть? Може что по датчикам.
Маршрутные газели - передвижение для экстрималов.
DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 14:02
Выкрути колпачек с топливной рампы и нажми пальчиком, должно заработать.
Искра точно есть? Как проверил?
Донецкая республика
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 14:27
Была похожая ситуация!
Указатель уровня топлива около месяца глючил (лежал в крайнем правом углу), бортовик показывал 10л. Целый день ездил - все было нормально. Вечером завел, прогрел машину, сел - она заглохла. При следующих заводках работала 5-10 сек и глохла. При нажатии на нипель давления топлива бензин исправно брызгал. Чуть не перебрал всю машину (свечи заменил и т.д.), пока не догадался сунуть в бак шланг - а там пустыня.
10 литров с ближайшей заправки и все нормально.
Проверь наличие бензина. Ну, а если он в наличии - начинай по порядку - ДПКВ, МЗ, бензонасос, реле.
Желаю Тебе исправить машинку до НГ.
Удачи.
7master сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roverman
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 19:01
2 Vlad B:
Искра была. Просто выкрутил свечу, одел высоковольтный провод, кореша попросил посмотреть, пока крутанул стартером. Вот друг и сказал - искра была. Спасибо за совет
Последний раз редактировалось: roverman (28 Декабря 2006 19:06), всего редактировалось 1 раз
roverman
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 19:04
Удачи.
Бенз есть. Залил 5 литров
roverman
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 19:05
Проверю. Спасибо, земляк! :cool:
roverman
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 19:08
Бортовика нет. Но бак не пуст
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 03:03
Ну если топливо прет, искра есть, ремнь цел - то тогда ... ДПКВ?
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 03:13
afil
неа...если дпкв хана то искры не будет хоть тресни..неоткуда..
Обычно я шучу всерьёз
afil
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 03:46
отож верно, сорри ...
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 08:27
Проверь разъем и напругу на форсунки, можеш выкрутить свечу и после прокрутки "вынюхать" наличие бенза в цилиндре.
Только не закайфуй Smile
Удачи!
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 11:34
roverman
горит ли у Вас лампа Check Engine? Если горит нужно прочитать код ошибки.
Нет ли подсоса воздуха и работает ли РХХ? работает ли управление форсунками?
Есть ли напряжение на входных клеммах катушек?
Проверьте напряжение бортсети.
Попробуй отсоединить от ЭБУ все датчики кроме - температуры, ДМРВ, фазы и пробуй завестись.
нет ли у Вас, часом, иммобилизатора? :ooo:
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roverman
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 13:14
Удачи!
Вынюхивал))) А почему это - "не закайфуй"?! Праздник же Very Happy
roverman
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 13:16
Genri писал(а):
roverman
Праздник подошел к концу - теперь проверю
