Иммоб. не даёт завести - ХЭЛП !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Иммоб. не даёт завести - ХЭЛП !!! вывод темы на печать
autoladaru
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 13:11
Доброго всем времени суток. Взял наконец 2112 а там такая трабла.
ПОдходишь к машине, отключаешь сигналку, сажусь, подношу чёрн. ключ, два пика-всё ок, поворачиваю ключ- заводится. Еду ..., глохну например, ключ туда-сюда- зажигание и оп не заводиццо, стартер не крутит, зажигание работает. Заводится лишь тогда: когда ключ вынимаю, открываю-закрываю дверь, иммо начинает через 20 сек вставать на охрану, встанет, ключ в положение "зажигание", диод начинает быстро мигать, подношу ключ чёрный- два пика - ок, дальше заводицца, хотя и не всегда.
Машина 2001 г , контроллер янв 5.1 евро 2, АПС-4.
Вчера заё**** в гараже в горку заглох и 10 минут пытался завести.
Видится мне что здесь либо трабл в иммо либо в замке зажигания.
Заранее благодарен за ответы.
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 13:16
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=123401&start=2 Wink
С наступающим! Very Happy
Маршрутные газели - передвижение для экстрималов.
DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autoladaru
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 13:51
Это не вариант. Он хоть и глючит, но работает всё же- штука удобная и полезная- хочу оставить
DiK
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 14:01
Попробуй тупо методом исключения, отключи иммо и посматри повторится ли глюк.
autoladaru
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 15:28
Вечером попробую перевести его в режим "тех обслуживания". Боюсь что если он неисправен и может заблокироваться вместе с контроллером!!!
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 15:46
Глубоко не уверен, что у твоего иммо есть режим "техобслуживания". С первого года (с начали или нет, не знаю) эту функцию исключили.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autoladaru
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 15:55
в родной инструкции к авто прописано про этот режим.
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 19:42
нет там его
судя по профилю - авто у тебя 2005-2006 года, у меня 2003-го, режима техобслуживания уже нет ...
просто инструкцию никто не менял
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 19:48
Самые глючные АПСы шли как раз в 2000 и в 2001 году.
Можно купить новый блок АПС, почистить контроллер от мусора Very Happy и обучить новый АПС.....
ВАЗ 21114 2006г
max-np-max
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 19:51
Пара & 3 кола
Инфа проскакивала, что вроде до 2001г.....а то я все думаю ...
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autoladaru
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 19:55
НУ что народ- какие решения возможны ?
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 08:07
АПС стартер не отрубает, видимо не в нем дело
Col сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey-vl
Авто: ВАЗ -21113
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 09:33
Если машина заглохла, и сразу отказывается заводиться (имо на охрану еще не включился), то может быть дело в контактах в замке зажигания.
С уважением, Алексей.
Aleksey-vl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 11:09
И это правильно... Если стартер не крутит, ИММО то тут причем!
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruslik
Авто: Lada 217203
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 11:34
У меня тоже стартер не крутит при поставленном на охрану ИММО, так что не вводите в заблуждение человека.
Ruslik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 11:43
Согласен, - это если уж очень хатиш сабе АПС.
А для начала отключи его и пробуй ездить. У меня не активирован и активировать не буду, лучше механику дополнительную купить - это ИМХО. 8-)
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autoladaru
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 10:58
Значится так друзья.
После ваших ответов стало понятно что ИММО не причастен к моей проблеме. Начал искать проблему в замке зажигания. Прочитал много чего по этому поводу на форуме. Есть некоторые вопросы.
1.Где обычно находится реле. отключ стартера(авто 2001 г.в. поэтому замок зажиг старого образца и давно для перестраховки оно было поставлено)
Есть подозрение может оно подгорело??? (в монтажном блоке есть какое то незакрепленное-может оно- как определить?)
2.По форуму понял что контактную группу на замке менять бессмыслено ибо сплошной брак, поэтому буду менять замок в сборе.
Какой лучше поставить??? Нового образца эт. которые с коротким ключом?? (там ещё диод зелёный есть) или говорят от Шнивы подходит по разъёмам - правда ли ???
И ещё: проблемы со стартером не рассматривал, т.к. он крутит оч. бодро, если начинает крутить Smile
Рассматривался вариант с физическим износом самого ключа( на форуме где то прочитал) Поэтому сейчас взял ключ из второго компелекта- вроде всё нормально.... Но всё равно хочу выяснить всё до конца.
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 13:43
Скорее всего имо исправен это глюк сигнализации.Едь к установщикам пусть проверяют.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 09:05
autoladaru
Штатные реле в монтажном блоке все закреплены.Так что, может и оно.
Режима ТО, скорее всего, у твоего иммо нет. С 2001 (вот только не знаю, с начала года или нет) этот режим исключили.
Анатолий
