Лучше тянет при почти пустом баке. Почему?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Лучше тянет при почти пустом баке. Почему? вывод темы на печать
arnod
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 16:22
21074, карб.
arnod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 16:24
у меня наоборот.
shelesiaka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 16:58
Легче на 30кг? Very Happy
dnoned сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 17:04
Ну, наверное, бензин сверху более ядреный 8-)
А может стоит промыть бак?
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MEPHI_Aahz
Авто: WK2 Overland CRD
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 17:20
У меня наоборот.
MEPHI_Aahz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 17:30
Странно. Я вообще не замечаю у себя разницы. Confused
arnod
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 17:56
Да машине всего год.. думаешь уже стоит?
Не в карбе дело? Как думаете?
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 18:13
Достаточно один раз залить бензин с "присадками" в виде грязи. При таких вещах дело может быть и в карбе (уровень, состав смеси...), и в бензонасосе, и в топливопроводе... Обычно как раз под конец хуже едет, т.к. всякая дрянь на дне бака колбасится.
Еще можно дренажную трубку прочистить (не пшикает, случайно, при отворачивании пробки бака?).
Bart2
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 10:35
Такие же ощущения: лучше тянет на почти пустом баке.
Как то забил, т.к. думал что мне кажется.
Однако, оказывается я не одинок!
Вот теперь начал думать, че может быть. Бензонасос, карбюратор. Типа когда полный давление больше и переливает.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 10:47
2107, 1117
Shuhrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 10:53
я бы проверил дренажную трубку бензобака и задил на всё остальное. никакой разницы между полным баком и пустым нет.
вот то, что после того, как заправишься (не важно 5л-10л или полный бак) лучше едет - факт.
8-)
Bart2
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 11:00
Интересно. Проверю. Но не пшикает!
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 11:09
8-)
В том и дело, что хорошо прет когда едешь на заправку (особенно когда разгоняешься), когда в баке уже почти ничего нет (топливная лампа горит постоянно). При 10-30 литрах в баке такого не происходит.
Может дело в бензонасосе?
Кстати, а внутренний конец дренажной трубки на каком уровне находится?
2107, 1117
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 11:11
в самом верху ББ.
8-)
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 11:15
Lednik писал(а):
в самом верху ББ.
8-)
Я так понимаю, что дренажная трубка для связи с внешней атмосферой. А возможно ли при полном баке выливания бензина через нее наружу (при резком повороте или торможении, например)?
2107, 1117
Bart2
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 11:24
Маловероятно, что дренажная трубка. Тогдаб скорее глохла машинка. Возьмем насос. Допустим при полном баке (давление больше) в карб поступае больше бензина, а при пустом (давление меньше) меньше. Что будет делать карб? Наверняка этот случай рассчитывали конструкторы. Выходит, что виноват карб. Так?
