Покидаю ряды классиков и сажусь на 12-ку.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Покидаю ряды классиков и сажусь на 12-ку. вывод темы на печать
autoladaru
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 17:27
Вчера была продана 2106 1998 г.в. пробег 29000 км цвет "опал". И взята (у родителей) 2112 2001 г.в. пробег 75000 тоже "опал".
Решил написать небольшой отчётик по эксплуатации.
Машина купил в марте этого года у сестры, а она за год до этого у деда мужа. Им она досталась с пробегом 8000 км ( за 7 лет!!)
А мне уже с пробегом 14.500 км
Так быстро машину менять не планировал, поэтому изначально делал всё по уму и на долгую перспективу.
Поставил БСЗ, затонировал, полностью перебрал переднюю подвеску + рулевая(кроме шаровых), остались от деда нормальные. Почему перебрал при таком маленьком пробеге ??? Машина каждую зиму стояла в гараже- рулевая задубела немного, люфтил маятник + на сайлентах были трещинки(в машину кстати за эти 8 лет похоже никто не лазил!!!)- поменял заодно. Поставил газовые стойки Плаза Спорт. Задняя подвеска была в норме.
Поменял тормозные шланги + прокачал и заменил жидкость, колодки передние до меня кто то менял на Феродо зел, а задние как новые были, заменил оба задних торм. Цилиндра- текли(скрежет при торможении). Кстати тормозные щиты(на чём крепится торм. Цилиндры) были покрыты заводской эмалью светло серого цвета!!!!
Поменял тосол+ все хомуты ( ржавый был) + термостат заодно. Отрегулировали карб, клапана. Изначально был косяк со сцеплением(после стоянке на скорости на уклоне-хрен вытащишь передачу)Причём сцепление сестра до меня меняла у каких то муд***, которые вообще его не отрегулировали- сказали покатайся и приедешь сделаем!!! Она так и не съездила к ним ? зимой машина стояла, а весной я купил и сразу начал отжигать?
Вообщем хотел менять, но не успел- продал. В мотор залил п/синтетику Эссо 10W40, в коробку и редуктор тоже п/синт Валволин( в КПП ГЛ-4, в редуктор ГЛ-5).
Поменял лампы в ближнем свете на Филипс +30, + белые поворотники и отражатели(под сереб метталик в самый раз)
На этом этап доводки до идеала вроде как закончился. Стал носиться, лето?
Один раз подвела-порвалась мембрана бензонасоса. Очень испугался, подумал как чудом не загорелся, но об этом далее. Поменял- деталь копеечная(ещё до покупки прикупил книжку Своими Силами) Поменял- поехал. Диафрагма от, старости наверное, чуть ли не растворилась в бензе !!!
Так я безоблачно носился почти всё лето, машину не жалел, стойки жёсткие, принцип больше газу меньше ям -на них на 100 работает.
Дед отдуши машину заантикорил+ покрыл каким восковым антикором кузов !!!- два месяца его оттирал, чтобы машина блестела как надо.
Как то мыл всё подкапотом, снял шланг после бензанасоса, накачал бенза в банку и так и оставил. Вечером резко как чёто поехать нужно было. На даче был. Так вот сажусь завожу, сдаю назад, тут машина резко глохнет и бах пожар. Я в А**е вылетаю открываю капот ? оттуда пламя на полтора метра!!! Бегу за ведром с водой, подбегаю- капот снова закрыт !!! Подпор нагрелся и не удержал?. Открываю ? залил 4-5 вёдрами. Ночь ? ничего не видно, до утра в шоке ходил. С утра оценил повреждения- бачки для воды, тосола, сирена, жгут БСЗ и шумка капота сгорели/сильно поплавились + проводка местами, высоковольтные вроде целые ? ремонт без шумки и сирены 700 руб.
В сентябре решили поехать на море отдыхать. Дорога долгая, за машину переживал.
Перед морем заменили заднюю крестовину кардана, ступичный подшипник, прошприцевали кардан(маслёнки врезали), проверили подвесной и муфту. Было подозрение на загибающейся редуктор. Причём на 2-х СТО сказали что он и есть, ремонтировать отказались- только менять.. Потом поехал к спецам, к-ые специализруются на редукторах и дают гарантию 1 год на работу. Вообщем долго с ними катался- слушали. Вердикт если гул идёт и от редуктора, то с таким можно ездить всю жизнь и всё будет ОК.
Погнали на море ? 4000 км туда обратно. Дороги там хорошие, ехал сколько мог 160-165 по спидометру. Расход средний за поездку 8.3 на 100 км по моему.
После гонок с 10-й местной выдавило через пробку расширительно бачка пару литров тосола!!! - долил не такой к-ый у меня был залит. После этого на вышеописанных скоростях стала греться больше 100 градусов.
Также в поездке накрылся стартер- ХЗ от чего(18 часов подряд ехал). В итоге при ремонте оказался заводской дефект- мина замедленная!!!
Больше поломок за поездку и не было.
За октябрь, ноябрь, декабрь больше с машиной ничего не случилось, только карб и клапана регулировал.
Ещё были маленькие поломки:
- концевики дверей плохо работают
- мерцал ближний и периодически загоралась лампа заряда
- неравномерно тормозила(качал 2 раза тормоза ? вроде помогло)
- на водительской двери сломался нижний натяжной ролик стеклоподъёмника ( не сделал)
- сорвал(может и не я резьбу) на болте пер. левой ступицы
Ну вот вообщем то и всё. На момент продажи подвеска была в таком же идеальном состоянии как и после переборки весной. Шаровые так и менялись, рулевая в идеальном состоянии, салон не гремит.
С классикой расстался в добрых чувствах, вложил в неё может больше чем необходимо зато не подводила никогда и всегда знал когда летал по ямам ? рельсам и по трассе с большой скоростью, что ничего не отвалится. По машинам вообще загоняюсь, люблю делать всё сам , но не всегда время есть, поэтому на 2106 всё делал на нормальной станции, либо стоял над душой- смотрел.
В итоге за эти 10 месяцев при пробеге 14500 км, с учётом страховки, бензина и всех затрат на ремонт, стоянку, мойку получилось 50.000 руб. Покупал за 75 т.руб отдал за 76.500 руб.
ПС
Блин вот это накатал ? сам не заметил как?
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 17:32
ну вот и еще один старожил исчезает из рядов Very Happy
от все души поздравляю
пусть новая машина приносит тебе только радости
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 17:42
Неплохой подарочек себе к новому году!
Удачи, меньше ям и поломок, больше хороших ровных трасс, а также добрых и честных гайцов! Very Happy
Ну и зайди отпишись подробно эдак через годик по двенашке - сравним Wink
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autoladaru
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 18:41
Да не 12-ке тоже думаю пойду по такому же пути- сделать всё сразу " чтобы не думалось. На 12-ку шумка просится, панель скрипит.
Про спорт подвеску пока незнаю- устал немного от зубодробильной классики(правда когда с полной нагрузкой - то нормально)
Печка потише реально работает и не надо постоянно под панель лазите- заслонку вверх-вниз делать.
Yuri101
Авто: ВАЗ21074->KiaSpectra
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 18:51
У меня пожарчик был тоже. Тряпку на трубе выпускного коллектора оставил... Добрый человек на "Волге" вовремя заметил, подал знак.
Киа спектра 2007 г.в.
Yuri101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 19:31
Удачи твоей 12-ке. Заходи на классику не забывай. А я кстати на своей съездил в Магнитогорск(1700+1700), в харьков(800+800), в боровичи(500+500),в ярославль(275+275).
Итого 6500 по трассам с июля по октябрь.
За все этих поездок только стеклоподъемник сломался справа спереди
(залерил пластырем и в Магнитке новый поставил)
ваз 2104(18-53ткм)-рено символ(47-124ткм)-с5(19-125ткм)- mercedes b180(28ткм-..)
eugene-vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 19:47
Велкам на "матреховую" ветку :grin:
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drz
Авто: ВАЗ-21070 - 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 21:33
Зато я к вам скоро приду) Ждите, классики! Very Happy
drz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
d_core
Авто: Трактор
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 02:40
+1 Думаю не пожалеешь!
Регулярно с товарищем на его 7ке езжу, многокртано убедился в чём примещество 10го семейства, правда более дорогого.
ВАЗ 21102 '01->Astra H Caravan 1,8MT '08->H Caravan 1,9CDTI (120Hp) 6MT '08->Citroen C-Crosser 2.2HDi (156Hp) 6MT '08
Cos the new car are shit!
d_core сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 10:44
Удачи! не забывай классиков, заходи в гости..
8-)
