Способы проверки тормозной системы на герметичность
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Способы проверки тормозной системы на герметичность вывод темы на печать
german
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 00:36
[quote="Serge!"]
конкретно ГТЦ. Забадался ей Богу! . Думается все же уже не штуцера текут, а наверное трубки, но как проверить - хз.
Так место течи не найдено? Герметичность узлов тормозной системы проверяют давлением (большим и маленьким) на стендах. В данном случае - нажать на педаль сильно и смотреть "проваливается" ли она. Если да, то смотреть везде, в том числе и при нажатой педали. Потеки все равно должны быть. Если только не в ВУТ течет (но и в этом случае все равно потеки видны). Вывод: искать по всей системе.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 11:49
Всегда считал, что ГТЦ зимой течет сзади из-за сработавшейся канавчатой манжетки. Заменишь, и до следующей зимы ездишь. А поскольку тормазуха обладает большой проникающей способностью, то загаживает весь цилиндр.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
