roverman
Дело вот в чем. Перед тем, как поставить на прикол ласточку на 2 месяца, 0W40, свечи, высоковольтные провода поменял незадолго до этого. Погода в эти 2 месяца прыгала от +5 до -35. Приехав домой, решил завести двиг. Аккумулятор все время был в тепле. Машина - на улице. Завел, вроде без особых проблем (а дворе было -15). Как только очистил от снега половину ласточки, она заглохла и следов жизни уже не подавала. Стартер жужжит, искра есть, топливо поступает. Ремень ГРМ цел. Не заводится. Подскажите, что может быть причиной?
lada2112
roverman
Бензин 95-й. И еще - когда заглохла, помаслал немного, выкрутил свечи - на них черный налет. почистил, поставил - снова такая ж фигня. Поменял на новые свечи - ниче. Когда с ними крутил движок - они так незагрязнялись. Может бензу долить? Побольше 95-го с проверенной заправки?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
lada2112 спрашивает есть ли бензин, а не какой он. Уверен, что не слит?
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Маловероятно, но всеж- выхлопная не замерзла?
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Как-то была такая тема, так там хозяин пол машины перебрал, не один день убил пока не вскрылось что стрелка уровня заглючила и бак был пуст. Всё возможно ... бортовика нет показания глянуть? Може что по датчикам.
Vlad B
Выкрути колпачек с топливной рампы и нажми пальчиком, должно заработать.
Искра точно есть? Как проверил?
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Была похожая ситуация!
Указатель уровня топлива около месяца глючил (лежал в крайнем правом углу), бортовик показывал 10л. Целый день ездил - все было нормально. Вечером завел, прогрел машину, сел - она заглохла. При следующих заводках работала 5-10 сек и глохла. При нажатии на нипель давления топлива бензин исправно брызгал. Чуть не перебрал всю машину (свечи заменил и т.д.), пока не догадался сунуть в бак шланг - а там пустыня.
10 литров с ближайшей заправки и все нормально.
Проверь наличие бензина. Ну, а если он в наличии - начинай по порядку - ДПКВ, МЗ, бензонасос, реле.
Желаю Тебе исправить машинку до НГ.
Удачи.
roverman
2 Vlad B:
Искра была. Просто выкрутил свечу, одел высоковольтный провод, кореша попросил посмотреть, пока крутанул стартером. Вот друг и сказал - искра была. Спасибо за совет
Последний раз редактировалось: roverman (28 Декабря 2006 19:06), всего редактировалось 1 раз
roverman
7master писал(а):Была похожая ситуация!
Удачи.
Бенз есть. Залил 5 литров
roverman
Ser_124 писал(а):Маловероятно, но всеж- выхлопная не замерзла?
Проверю. Спасибо, земляк! :cool:
roverman
DiK писал(а):Как-то была такая тема, так там хозяин пол машины перебрал, не один день убил пока не вскрылось что стрелка уровня заглючила и бак был пуст. Всё возможно ... бортовика нет показания глянуть? Може что по датчикам.
Бортовика нет. Но бак не пуст
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Ну если топливо прет, искра есть, ремнь цел - то тогда ... ДПКВ?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
afil
неа...если дпкв хана то искры не будет хоть тресни..неоткуда..
afil
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Проверь разъем и напругу на форсунки, можеш выкрутить свечу и после прокрутки "вынюхать" наличие бенза в цилиндре.
Только не закайфуй
Удачи!
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
roverman
горит ли у Вас лампа Check Engine? Если горит нужно прочитать код ошибки.
Нет ли подсоса воздуха и работает ли РХХ? работает ли управление форсунками?
Есть ли напряжение на входных клеммах катушек?
Проверьте напряжение бортсети.
Попробуй отсоединить от ЭБУ все датчики кроме - температуры, ДМРВ, фазы и пробуй завестись.
нет ли у Вас, часом, иммобилизатора? :ooo:
roverman
Vadim&21120 писал(а):Проверь разъем и напругу на форсунки, можеш выкрутить свечу и после прокрутки "вынюхать" наличие бенза в цилиндре.
Только не закайфуй
Удачи!
Вынюхивал))) А почему это - "не закайфуй"?! Праздник же
roverman
Genri писал(а):roverman
Праздник подошел к концу - теперь проверю
