LECAS
Всем ПРИВЕТ! У меня такая проблена на ВАЗ 2115, когда брызгаю стеклоочистители не срабатывают, но вода льется на стекло, при этом еще моргает ближний свет. Все остальные скорости работают нормально.
u313
Проблема с дворниками известная, но вот с рецептом хуже - пока однозначно не найдено. Кто-то писал, что нужно уменьшить в реле стеклоочистителя номинал резистора, который дает сигнал с контакта на микросхему. Но я лично еще попробовать это не успел, хочу в праздники замутить.
dimm33
Akor
Авто: Megan 2 универсал
LECAS писал(а):Всем ПРИВЕТ! У меня такая проблена на ВАЗ 2115, когда брызгаю стеклоочистители не срабатывают, но вода льется на стекло, при этом еще моргает ближний свет. Все остальные скорости работают нормально.
Кто-то сказал: "ВАЗ, конечно, дерьмо, но сцуко прикольный."
Ладно еще, что задним ходом не едет.
Что тут посоветуешь? Только искать. Кропотливо.
LECAS
А почему тогда срабатывает ближний свет?
Akor
LECAS писал(а):А почему тогда срабатывает ближний свет?
У тебя машина с "мозгами". Сложно что либо сказать. Единственное, что приходит в голову (преддверие Нового Года, все таки. Ты сам-то пьян?)
Сигнал подачи воды приходит и на реле ближнего света Там смотри.
Maxie
Авто: 21093i (продано)
Что-то замыкает не так как надо
В монтажном блоке посмотри, релюшки передёрни, предохранители, WDшкой пролей.
У Самар электрика очень глючная, это давно известный факт.
LECAS
Я поменял реле подачи воды и реле ближнего света, но абсолютно ничего не изменилось.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Скорее всего Черный ящик.
LECAS
Думаешь там что-то могло замкнуть?
Mih@il
Вполне. Где еще???
Попробуй разбери и посмотри.
Схема есть?
LECAS
Спасибо за совет завтра посмотрю чего там.
