Колбасит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Колбасит вывод темы на печать
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 17:44
Что можно предпринят чтоб двигатель при заводе и при сотановке ТАК не колбасило?Прбег 80 000
lmb82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 18:08
Угол опережения зажигания да обороты ХХ глянь 8-)
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lmb82
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 18:14
Обороты вроде чуть меньше 1000 плавают,а угол опережения зажигания эт че? Confused Confused
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 19:39
тахометр может и врать, если льешь 95 попробуй 92 бензин.
Если не разбираешься в зажигание сам лучше не лезь езжай в сервис или почитай мурзилки.
8-)
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 20:21
А у автора случайно не инжектор? Может по этой части надо копать, а то УОЗ тут вообще не причём будет и не отрегулируешь его никак.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lmb82
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 20:35
Ну да инжектор,лью 92
Andry_Палыч
Авто: ОКА 2001 г.в. + ВАЗ 21150 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 12:33
тогда лей 95 и свечи проверь, у тебя скорее всего в каком-нить цилиндре/цилиндрах идут пропуски зажигания. попробуй скить провод с какой-нить свечи и заведись-заглуши, так же будет колбасить??
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы
Andry_Палыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lmb82
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 15:58
Попробую,спасибо Very Happy
lmb82
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 16:00
Я ваще думал это из за опор,думал дополнительную поставить Confused
