Не работют 'Стопаки'
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работют 'Стопаки' вывод темы на печать
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 23:09
Помогите пожалуйста с разобраться с прблемой.
На машине (ВАЗ-2115) не работают стоп-сигналы, только одна лампочка на спойлере.Не могу найти в чем проблема, вроде все уже перепробывал.
Я попал в матрицу. Помогите!
Gza сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 23:11
масса контакты
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 23:29
тестер в руки и вперед
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 23:35
а там не такие же платы как на 9ке случаем? если да, то 1е - убить конструктора; 2е - проверить контакты... а лучше снять и пропаять дома Wink
Нет ничего важнее ерунды.
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 23:38
Схема + чистка контактов + заглянуть в ЧЯ. Больше просто нечему.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 23:39
Sonauto99
чя нафиг:)
на спойлере ж горит)
колодка платы....сама плата......контакт платы на лампу....сама лампа:)
+ масса
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 23:46
Задние фонари заслуживают Шнобелевской премии как самое выдающееся раздолбайство.
Такого позора я еще ни на каких машинах не встречал. Confused
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 00:03
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 00:07
Boriskin писал(а):
Sonauto99
чя нафиг:)
Может че датут, как в поле чудес. Laughing
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 00:09
Sonauto99
ещё один плюс
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 00:15
а я перепаял нафиг
впесду платы
правда гемор...в дороге уже лампочку не поменять:)
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 00:18
Boriskin писал(а):
а я перепаял нафиг
впесду платы
А когда контакт нормальный, то и менять ничего не придется.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 00:20
Приспичит - поменяешь
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 10:39
Попробуй разобраться откуда запитана лампочка спойлера: если от фонарей - значит питание доходит и причина в самих фонарях, если от "лягушки" - то надо смотреть цепь "лягушка" > ЧЯ > проводка до фонарей. Пошевели колодки ЧЯ, попробуй другое реле контроля исправности ламп, или вытащи это и поставь перемычку на контакты 4 и 5.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 11:14
У спойлера свое питание которое идет по крыше.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
