Alex_Poltava
Авто: ВАЗ-11183, Мускат
Привет всем!!! С Новым годом Вас и Ваших любимцев!!! Сегодня снова загорелась лампочка низкого уровня ОЖ. Доливать по немногу приходилось весь год - и того 1 литр на 15000. Заметил, что утром- уровень падает до минимума, после прогрева достигает почти нормы. Что это может быть???
u313
1л на 15тык -более чем хорошо. Ну а уровень и должен повышаться при нагреве - жидкость то ведь расширяется.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
boo_chel
Авто: ВАЗ 2115i
Это нормально, я примерно столько же залил за первые 18 ткм. После чего протянул все хомуты (особенно нужно обратить внимание на нижний патрубок радиатора) и заменил тосол на антифриз. Пока ничего не доливал.
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
а я 3 000 км назад заливал антифриз,было чуть больше отметки "MAX ", сейчас проверил-жидкость посередине отметок "MAX " и "MIN ". Это нормально или нужно смотреть где течет?
Renat322
Авто: ВАЗ 2114
В принципе ничего страшного нет. Но если тебя сильно это беспокоит лучше найти утечку + утечка говорит о негерметичности системы, соответственно повышаются шансы закипеть (пусть незначительно повышаются, но всё же).
azat1
Авто: ВАЗ 2114i 05.2005 85тыс=>Шевроле Ланос 12.2007
На 2х ТО подтягивали почти всё, толку мало. как уходило так и уходит. Летом за 20 тыс. литр залил. А шас забил. Поглядываю иногда. Это стандартная болезнь самар, как я понял.
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
А у меня за лето тоже тосол на 1 литр исчезает, причины всегда одни и теже - ослабление хомутов. Самое сложно в этом найти откуда он подтекает. У меня слабые места - патрубки ведущие к радиатору (и нижний и верхний и маленкий-пароотводащий).
Jerar
а вот если я заливал тосол -40, но сейчас он подходит к концу,покупать этот же,эту же марку или можно другую,а потом смешать.Читал здесь на форуме,что нельзя смешивать.Так все же-покупать эту же марку?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Jerar писал(а):а вот если я заливал тосол -40, но сейчас он подходит к концу,покупать этот же,эту же марку или можно другую,а потом смешать.Читал здесь на форуме,что нельзя смешивать.Так все же-покупать эту же марку?
Ту же. Иначе может муть в осадок выпасть. А расход тосола очень маленький. Я в свою на 10000 км три литра подливаю. Радиатор течет.
Andry_Палыч
Авто: ОКА 2001 г.в. + ВАЗ 21150 2005г.в.
для тех кому тяжело найти течь антифриза - в некоторые добавляют флюорисцентные присадки и они под ультрафиолетовой лампой светятся, очень удобно
Akor
Andry_Палыч писал(а):для тех кому тяжело найти течь антифриза - в некоторые добавляют флюорисцентные присадки и они под ультрафиолетовой лампой светятся, очень удобно
Ага. В любом автосервисе (и тем более в гараже) есть ультрафиолетовые лампы. :grin:
ЗЫ. Улыбнуло. Уже, наверное раз в пятый, помяну слова забытого мной автора: "ТАЗ, конечно, дерьмо, но, сцуко, прикольный" Еще, билять, УФ лампы покупать, что бы на ВАЗике ездить нормально.
Надо же!!!
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Я на 6000 км уже влил 3 литра тосола. И это при том, что машина новая.
Andry_Палыч
Akor писал(а):Ага. В любом автосервисе (и тем более в гараже) есть ультрафиолетовые лампы.
как вариант есть брелки для ключей рублей за 50-100, ими типа можно и деньги проверять
Akor писал(а):ЗЫ. Улыбнуло. Уже, наверное раз в пятый, помяну слова забытого мной автора: "ТАЗ, конечно, дерьмо, но, сцуко, прикольный" Еще, билять, УФ лампы покупать, что бы на ВАЗике ездить нормально.
тоже посмеялсо, спасибо :grin:
Jerar
а работа печки в зимних условиях влияет на расход ОС?
У меня иногда подванивает из печки тосолом..
Расход незначителен, разбирать неохота.
Пока забил.
Вот, думаю вонялку какую-нибудь прикупить, дабы запах тосола и прочую камазовонь перешибало
LNA
Нормально - эт когда ничего не надо доливать :cool:
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
а у меня уходит и немало, за 3000 тыс долил литра 1,5-2. в сервис 3 раза возил-течей нигде нет. было подозрение на помпу, но на холодную тосол не уходит. так и ездю...в бачке тока чуть-чуть тосолу видно
Валет63
Авто: 21140, 2005 г.в., франкония
Александр_(Западный Урал) писал(а):У меня иногда подванивает из печки тосолом..
Пока забил.
Тосол, по ходу, у каждой второй машинки "уходит". У кого быстрее, у кого медленнее. Сам в среднем за сезон литр-два подливаю. Хомуты протягивались, медленнее, но все же течет. Где? Не нашел. Тоже попахивает, иногда в салоне, иногда кажется, что даже выхлоп.. может, глюки.. И тоже забил.
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
У меня из-под прокладки ГБЦ травило - не в двиг, а наружу - расход был литр на тысчу км :ooo:
