NeX писал(а):Датчик скорости посылает сигнал лишь на спидометр,,тахометр и одометр...нафиг..ты его заменил не знаю ,,тебе виднее..
Датчик скорости в моем случае, подключен тоько к ЭБУ и никуда более, т.к. низкая панель... тросиковый спидометр (мех. одометр), машина 98г./GM
:-D , не знал я, что тахометр работает тоже от датчика скорости. Кстати, так на всякий пожарный, будь вкурсе, что датчик скорости прежде всего необходим для ЭБУ (
вот чего то прикинули так инженера разработчики этой коробки-ЭБУ, что должна она понимать - едет она сейчас или стот на месте)
В любом случае, спасибо за совет.
ertech писал(а):Сигналом на закрытие дверей обычно служит включение зажигания, а не импульсы с датчика скорости...
P.S. Глянул по шерифу вход для подключения датчика скорости у него есть, но опят же включается программированием..
: Вот как ты думаешь, включил я эту функцию програмированием???
Мужики, ну уж если даете совет блин, хоть сами имейте представление где чего, куда))))
С падением оборотов я уже и сам разрулился.
8-) Чистка дросельной заслонки и РХХ (стало немного лучше, но и катастрофической загрязненности там небыло) А вот после повторного снятия и установки датчика скорости, выяснилось, что был плохой контакт (почти разрыв "синего" провода - видимо когда мне сцепуху меняли год назад, надорвали.)
Но вот сигналка все равно не закрывает замки от датчика скорости. Ради прикола подключил датчик (маркировку не смотрел) от 114 другана - достаточно немного крутануть ось датчика и замки закрыты. Скорее всего, это разность импульсов для GMских мозгов и Бошевских.
Вобщем всем спасибо, тему можно закрывать.
