X-POWER
кстати звук звуку рознь....... вот у меня весь выпуск на 51ой трубе, прямоточный резонатор, и банка про спорт..... с флейтои и звук приятный, и не орёт!!! если флейту выкрутить то орёт по зверски!
X-POWER
но у повер сила, тока дорого наверно...... и тихо.........
матреховод
нет! вообще "типа нужно" на то что видно не вооружённым взлядом ....
Ну, допустим, ты настроишь правильно. А где гарантия, что все остальные так сделают? Где гарантия, что прышавые молокососы на гнилых копейках сделают все правильно?
А я вот купил лампы .... дорогие .... сказали типа белый цвет .. светят лучше и все видно .... поставил ... и ночью прокатился в дождь ... нихрена не видно ... вот тебе и лампы импортные ... поставил обратно штатные ...
, завод изготовмтель рассчитывает все силы, ускорения и т.д., поэтому когда ставишь 15" колеса ты обрекаешь себя, тебе кажется что все лучше, а на самом деле, подвеска убивается быстрее, тормоза быстрее, и не дай бог тебе при оттормаживании сломать тормозные диски, испытано- лучше не повторять.
Распорки, усилители кузова, подрамник, усиленный передний и накладной задний стабилизаторы
Уже где-то писали, есть большая возможность при небольшом ударе, попасть на крупный ремонт, в лучшем случае.
По 3-му пункту Сертифицируй и все Ок.
А где вы видели китайское соответсвие. Порою даже ночью СТОПОВ НЕ ВИДНО, ЗАТО ВСЕ ДНИЩЕ СВЕТИТЬСЯ как елка новогодняя, все, больше не пишу, все равно до конца ни кто не читает
Если нуждаетесь в подобных переделках, обратитесь к услугам фирм, имеющих лицензию на данную деятельность, а не занимайтесь изобретательством самостоятельно, тогда и проблем с властями возникать не должно.
"Колеса на 15?. На управляемость и тормозной путь влиять могут только одним образом ? положительно. То есть активная безопасность автомобиля возрастает! "- если это так, то почему производители этих колёс не получат соответствующий сертификат?
"Нестандартный руль. ИМХО, требование только одно ? диаметр, равный штатному" - а где гарантия, что китайцы хорошо приварили обод руля к ступице, и он не отвалится на крутом вираже?
тут поднимался глушитель от U-power...
вчера поставили мне такой глушак в их сервисе. вся выпускная система сток, двигатель сток. на хх один хрен со стоком. на ходу.....3-4-5 тыс обормотов слышу только двигатель, покрышки, ветер, но не выхлоп. вобщем, я офигел....не думал, что прямоток може тбыть таким тихим. с трубами 51мм будет, наверно, погромче, но думаю, самую малость.
а по теме высказываться не буду. мое мнение совпадает с мнением большинства здесь.
Рассмотрим гипотетическую ситуацию: сталкиваются лоб в лоб две машины. Виновник непристегнут, установлен спортивный руль, который пропарывает ему грудную клетку. Водитель погибает. Это статья.
Конечно, если быть честным, десятка без ГУР'а г@$но и это исправить даже инспектору не под силу
Что должно делать государство, если оно вдруг услышало тебя? Нужно создать специальный "институт"
Это моя проблема. Не твоя и не ментов.
P. S. Форумчане, хотелось бы услышать Ваше мнение по этому поводу?
у которого от фирмы ТАЗ остался один кузов
ибо самый - имха - классный и гармоничный - серый велюровый салон,
Чехлы грамотные решат эту проблему
ток смысл установки не понятен)
выбрашенные деньги....
