порядок в багажнике
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> порядок в багажнике вывод темы на печать
injected99
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 15:01
Подходящую тему не нашел, давно волнует вопрос, как организовать порядок в багажнике, у меня там постелен пластиковый коврик, он достаточно скользкий, и на поворотах дико все летает из угла в угол.. Наложено у меня там прилично и все шумное: ящик с инструметном, лопатка саперная, канистра антифраза, масло,огнетушитель, аптечка, еще всякая лабуда... Посмотрел в магазинах нашел только сетку которая креится параллельно полу багажника и собой придавливает предметы.. ИМХО не очень удобно да и не красиво.. кто как решил проблему?
injected99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 15:16
Ещё существует сетка, которая делит багажник на 2 части. Типа как у пин-понга сетка. Ей можно...
zIBiT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 15:17
по возможности все выкинул оттуда, остальное запихал в запаску и вокруг неё (под пол), огнетушитель в салоне, аптечка и ящик с инструментами закреплены липучкой. Ничего не гремит и не летает.
К ящику с инструментом приклеил липучки на дно.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 15:18
В этот пластиковый коврик надо вырезать по форме ещё один коврик... Very Happy У меня так (из старой дорожки половой). Коврик в коврике! Зато не катается теперь там ничего!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
terem
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 15:27
инструмент у меня ключи 10-22 , отвертки , плоски , свечи, изоленты и пр. все в небольшой сумке под пассажирским сиденьем.
литровый огнетушитель попрошковый под водительским .
балонный ключ , молоток , насос , знак остановки в запасном колесе .
домкрат , ремень генератора справа сбоку багажника за ковром .
больше ничего по области не вожу и багажник просто пустой .
ну а если еду в дорогу где подальше то багажник обычно полный плюс рыбацкой разной фигни беру с собой так ничего там и не болтается . огнетушитель в дорогу могу еще один сзади кинуть в салон .
terem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 15:36
На счёт огнетушителя - это молодец. У друга машина в дороге загорелась... пока он бегал, открывал и разгребал багажник в поисках огнетушителя - время тикало... Теперь взял новую машину - огнетушитель под сидушкой воительской держит Smile
[SkliF] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
injected99
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 16:02
где продается?
Спасибо всем за советы, пока понял для себя - постелить резину и купить сетку и разделить пополам...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 18:22
injected99
в ашане
можно сетку которая всё ето держит
а есть коврик, на котором всё это лежит и даже не рыпается
стоит 350р в том же ашане
хотел купить да жаба душит
купил точно такой же но маленький в салон......20 на 20 см, нифига с него не падает Smile
Klim (Sanitar)
Авто: 99i, велик
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 22:10
Это в багажник? Чет не видел.
можно расслабиться .....
Klim (Sanitar) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 22:13
да
350р в ашане
www.phantom.ru
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 23:07
А у меня в багажнике только аптечка и канистра с тосолом.
Остальное либо под сидением, либо в запаске.
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 23:15
А я всё в запаску и вокруг неё распихиваю,кроме аптечки,она между стопаками(изнутри!) резинкой прикреплена.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 23:21
Тоже аптеку запихнул между стопами. Там же и домкрат.
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 23:33
блин, а у меня в багажнике целый сарай Smile
distin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 23:38
а у мя тока саб и усь Smile
distin
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 23:43
как же ты без лопаты и резиновых сапог? Smile Smile Wink
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 00:00
Для меня выход - это поверх резинового коврика положил большое ватное одеяло. Положил сумку в багажник, накрыл одеялом и порядок - ничего не гремит и не катается по багажнику. На всех своих машинах так делал.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 00:41
чет не понял, те кто засовывает вещи в запаску - этож чтобы ее вытащить - поднять пластиковый коврик, поднять "ковровое" покрытие, запихнуть голову, найти вещь,все положить обратно... ужос.
у меня конечно бардак - по багажнику летают
инструменты,огнетушитель большой,аптечка,насос, домкрат, лопата.
у стопов под резинками:знак аварийной остановки,ремни грм и гены, трос, х-образный балонник,свечник(трубка обжатая),перчатки.
у друга все это сложено в коробку (вроде как из под шампанского). тихо-мирно ремнем безопасности задним держится.
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 01:17
В Питере в санта-хаусе этот коврик размером 150 на 65 стоит 60 рублей. 2 ва багажнике лежат-хватает))
21093- > accent-> FF2 седан-FF2 хэтчбек
Lessen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chuvack
Авто: жигули 14
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 01:52
а для меня порядок в багажнике не вопрос(((( он у меня постоянно забит под завязку всякой фигней так что там никогда ничего не летает и не стучит об стенки((( вот так вот наверно и будет пока не поменяю место работы или не куплю себе гараж, только второй вариант пока не рассматривается((((
Chuvack сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 02:16
Хочу себе купить пластиковый ящик, типа как у барыг под овощи- фрукты и туда сложить насос, всякие жидкости, щетку, авто пылесос и прочую херь. Чтобы не гремело проложить какой нибудь материей, а сам ящик закрепить к стенке богажника. В авто магазинах ничего подобного нет, надо где нибудь в хозяйственном посмотреть.
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Motistuta
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 02:27
а я нифига там не важу. Пара отвёрток в салоне. Все инструменту в гаражею Правда не в маём)))
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Папаша.
Авто: Ваз-21099ай
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 02:40
VAZmezdie,купил я себе такой ящик.19 дюймов размер,но бывает и больше.Удобная штука.На крышке ящика есть три маленьких бокса для всякой мелочевки.Вообщем доволен,цена вопроса-около 500 рэ.
Хорошо там,где нас нет,и никогда не было...
Папаша. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 02:42
500 Surprised
я его сам соберу и карпетом обтяну Smile
Motistuta
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 02:43
Boriskin
а куды ставить то те?
Или барыжить ими буш?
мдэээ
Страница 1 из 3
