lada2112
Мужики кривой капот ... два года ездил .. забивал на это ... а щас думаю реально ди это исправить ....
слева и справа ... около крыльев ... большой зазор .... когда на капот жмешь ... то он прилегает отлично ... отпускаешь .... опять щели ...
Есть методы убрать щели?
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Ести зазоры одинаковые сними решетку радиатора и отрегулируй замок капота, если нет то открой капот, ухватись по углам и крутани в обратную сторону(в смысле гни).
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
да , у меня помогло подкручивание резинок круглых которые спереди для смягчения удара
paravoz
Shulsky писал(а):у меня помогло подкручивание резинок круглых которые спереди для смягчения удара
они же и для небольшой регулировки.
lada2112
пробуй их подкрутить. на 2114 я так капот и багажник выровнял.
ActioN[SpB]
Авто: ВАЗ 2110 2000г. Теперь ИНЖЕКТОР!!! А теперь ФФ1 Хетч Гиа
регулировать креплениями капота высоту посадки его....вот :cool:
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Регулируется замком капота, резиновыми отбойничками, петлями капота.
Надо смотреть проблему воочию, где именно зазор не тот.
Или фото хотя бы посмотреть.
Я свой капот неделю назад, да еще и вчера регулировал, теперь все регулировочные возможности капота знаю и чувствую
Но у меня другая проблема
lada2112
Спасибо всем ... но резинки не помогли ....
Я тогда фотку сделаю .. чтобы наглядно было ... тогда и скину сегодня ... завтра ...
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Shulsky писал(а):да , у меня помогло подкручивание резинок круглых которые спереди для смягчения удара
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Жеткерген
Авто: ВАЗ 2112
Щели по бокам капота еще можно убрать до минимума, резинками, замком капота и креплением к кузову. Но щели спереди, особенно возле правой фарыЮ не регулируется вообще. Опускаешь капот до конца, фара не поднимется и щель в толщину коробки спички. Я даже обращался на гарантийный телефон (была акция в прошл. году осенью) и там офицально потвердили: есть такая проблема. Я просто прикрыл мухобойкой.
Skripa6
А если зазор с переди??? Над решоткой радиатора??? Замок и резинки верно??? Замок я так понимаю по высоте регулируется???
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Вот мне кажется у меня кривой капот ... что скажете по фоткам?
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
133
Авто: пишихот был
матреховод писал(а):Вот мне кажется у меня кривой капот ... что скажете по фоткам?
матреховод писал(а):ну что делать?
Я думаю,что нужно поменять прокладку между рулем и сиденьем(без обид)...
SH
Авто: BMW E90 325iA
Ждкм приору с нормальной формой капота................
Geneve
Попробуй изогнуть капот. Нужно поставить брусок в пол метра на замок и на него облокотить капот. Затем с помощником попытаться одновременно нажать на капот с двух сторон, окуратно дозируя усилие и постоянно проверяя результат. Таким образом передняя часть останется на том же месте ( как видно на фото, там зазор не большой), а сбоку капот будет лежать ближе к крыльям. Но, как выше было сказано, резинки нужно проверить. Возможно , они вывернуты слишком высоко...
Удачи..
