FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
САБЖ...... что не греет.
Как проверить? (по виду примерно так, на стекле лёд, нажал. и пока ехал до места 10 минут, полоски так и не появились:((.
Должно ли стекло нагреваться?
Какой предохранитель за это отвечает? они у меня не флажковые, а другие.
FUZZ 2115
Авто: А8
FilmFilmFilm
Sapphire
Авто: Mitsubishi Carisma HB 1.8
FilmFilmFilm
А что тут сомневаться? Полоски должны появиться почти сразу, меньше 5 минут. Может он и не подключен вовсе. У меня тоже не работал, оказалось проводок отсоединен от релюшки всего-то. Начни с простого.
FilmFilmFilm
раньше грел.
а ещё я заметил, что бывало оставлял его включеный на ночь. может он перегорел?
или при выключенном зажигании он не работает?
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
[quote="FilmFilmFilm"]САБЖ...... что не греет.
Какой предохранитель за это отвечает? они у меня не флажковые, а другие.[/qБыло недавно - оказлось нет массы
Сними зажимы на обогреве и проверь напряжение !!! 8)
Андрей2005
Авто: 21124 2006г.
У меня совсем недавно такая хрень случилась перестал греть. Вместе с ним отвалился прикуриватель. Оказался самый правый 16А предохранитель (номера не помню). Причем сгорел так хитро, что я его снял, в руках подержал, повертел, посмотрел, но с первого раза и не засек что он сдох (хитро отгорела лапка от контактной площадки, т.е. сразу не поймешь). Нашел просто - последовательной заменой на заведомо рабочий предохранитель.
Цитата:Сними зажимы на обогреве и проверь напряжение !!!
FilmFilmFilm
а вот прикуриватель тоже не работает:) кстати. пойду мурзилку искать)
GAlex
Авто: 21099i, 2001 г.в.
FilmFilmFilm писал(а):раньше грел.
а ещё я заметил, что бывало оставлял его включеный на ночь. может он перегорел? или при выключенном зажигании он не работает?
У меня 100% что при выключеном зажигании подогрев не работает...
FUZZ 2115
Авто: А8
FilmFilmFilm писал(а):между чем и чем?
Между + и -
на колодках подключения
zer14
если и прикуривательне работает, то смотри предохранитель. Если он в порядке, то посмотри кнопку. У меня такое было - проводок один от кнопки отвалился 8)
FilmFilmFilm
короче поменял релешки от ближнего света с реле на обогрев заднего стекла. и при этом обнаружил что вылетел или окислился ли предохранитель 5-й(ЧЯ старого образца:() прокрутил его. и всё стало работать. напруга не просаживается, мафон работает.
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
GAlex писал(а):FilmFilmFilm писал(а):раньше грел.
Тажа система и у меня. Очень удобно.
FilmFilmFilm
можно ли считать, что если кнопка обогрева не горрит, значит и обогрев не работает?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Если у тебя ЧЯ старый то, судя по схеме, смотри предохранители 4(управление релюшкой и контрольная лампа) и 12(обогрев стекла).
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
При выключенном зажигании обогрев не работает, иначе он бы мигом АКБ сажал.
