lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Я хотел такую модификацию сделать, но подергав рычаг рукой, определил, что заслонка закрывается полностью.
lmb82
я тож ща скину тягу и посмотрю
SEVA01
Авто: ваз 2115
Прошлой зимой, прямо перед самыми морозами,подогнул тягу и о-о,счастье.... наконец-то у меня из боковых сопел подул теплый воздух!!! :cool: (Правда пришлось еще подгинать тягу ведущую на кран отопителя,т к он тоже не до конца открывался.) Но с этого надо начинать обязательно!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
и че это такое? у меня печка и так настроена. делал когда европанель ставил.
lmb82
SEVA01 писал(а):Прошлой зимой, прямо перед самыми морозами,подогнул тягу и о-о,счастье.... наконец-то у меня из боковых сопел подул теплый воздух!!! :cool: (Правда пришлось еще подгинать тягу ведущую на кран отопителя,т к он тоже не до конца открывался.) Но с этого надо начинать обязательно!
Так я и имел ввиду тягу,которая горячий-холодный.Мля не успел попробовать,кнопку ц.замка ставил
Boriskin
Авто: Лексус
lmb82
поставил кнопку?
вы лучше заслонкуотрегулируйте...тогда и дуть будет заепись
lmb82
Boriskin писал(а):lmb82
поставил кнопку?
Да ввоткнул!
Рядом с пепельницей справа.Вырезал монтажным ножом.Сначала зажигалькой грел(специально поехал купил) а потом так подогнал.Но мля все равно пару раз нож соскочил и царапнул чуть :-( А так заепись
Boriskin
Авто: Лексус
далево тянутся
lmb82 писал(а):.Вырезал монтажным ножом.Сначала зажигалькой грел(специально поехал купил) а потом так подогнал.Но мля все равно пару раз нож соскочил и царапнул чуть А так заепись
Надо было высверлить
Boriskin
Авто: Лексус
х123ас писал(а):и напильничком
+1, а то зверство какое-то, зажигалка,нож...
lmb82
Boriskin писал(а):далево тянутся
С рычага руки не снимаяюЯ как раз так и подбирал место.
А высверлить нечем,шуруповерт тока на работе
да этих царапин не видно почти
Boriskin
Авто: Лексус
lmb82
а...просто у меня вп...евро где там чо неособо помнню....но пепельница помойму внизу
lmb82
Да и делал пол часа,еще и по телефону с другом разговаривал
А лампа всетаки гамно :-(
lmb82
да,там почти в самом низу,я мля неделю думал куды ее воткнуть
фотик попозжа возьму,сфотаю
Boriskin
Авто: Лексус
lmb82
ну кнопачка работает заепись?
замки во всех 4рёх дверях?
lmb82
Да,терь они и с ключа и с брелка и с главной кнопки и с новой кнопки закрываются
Boriskin
Авто: Лексус
lmb82
аналогично
lmb82
Насчет печки,завтра всетаки попробую подогнуть этот тросик,можт поможет.Вроде отзывы только положительные
dimm33
А я тупо эту заслонку закрепил в одном положени и регулирую тепло только открытием крана печки
lmb82
Так я думал эта заслонка и есть кран печки
dimm33
lmb82
почти. эта заслонка открывается-закрывается вместе с краном печки. На одном ползунке два тросика. Заслонка эта отвечает за поток воздуха проходящий через радиатор печки, из-за того что все так хреново на заводе отрегулировано половина воздуха идет мимо радиатора, от сюда и холодный воздух с боковых сопел.
lmb82
dimm33 писал(а):lmb82
Я не понял,а где тогда другой тросик?
lmb82
И его тоже надо регулировать?
