2 вопроса!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2 вопроса!! вывод темы на печать
frox
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. В848ОУ 86RUS и ВАЗ 21703 Priora 2007г. К818СВ 86RUS
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 16:32
Здраствуйте, мало разбираюсь в машинах умею только ездить!!
1. Когда едишь на передачи, отпускаешь газ машина резка замедляет ход(что то типо слишком быстрое торможение двигателем) когда нажимаешь потом на газ почимуто схватывает поздно и пару раз дёрниться! что может быть??
может это быть из за плохого бензина?, или ижектор пора чистить??
2. почимуто при всключонной печки на max. с боковых обдувов и на лобовое дует холодный возду что можно сделать???
Большое спасибо за внимание извините за столь глупые разъяснения
Машина: ВАЗ 21093i 2001г.
Надеюсь поможите!
frox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 16:40
2. панель вп?
Магнитолла сверху?
нужно заслонки регулировать....недоконца закрывается, вот холодный воздух и засасывает и он через боковые и идёт
frox
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 16:49
Boriskin писал(а):
2. панель вп?
Магнитолла сверху?
вот я тоже так думаю. А их сложно закрыть?? блин так неохото разбирать понель, я её летом проклеивал чтоб не дрибижалла блин так зае.лся.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 16:53
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=124322
глянь
разбирать ненужно
нужно только с тросиком поколдавать
frox
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 17:48
глянь
разбирать ненужно
Спасибо тебе большое, завтра попробую.
а как насчёт первого вопроса?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 21:22
на счёт первого пункта много вариантов. Кагда клапана регулировал последний раз? Чиповка делалась или стоковая?
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 21:34
У меня примерно тоже самое на 1ой и 2ой передачах, на остальных нет такого. Думаю, это нормально, просто если газ бросаешь выжимай на половину сцепление.
rus86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 21:38
ruslanvas
ну не сказал бы я что ето нормально. Машина конечно тормозит двигом при отпускании газа, но не тапк прям сильно, хотя аффтар просто должен покатаца на других таких машинах и сранить, может не так и криминально всё Very Happy
мдэээ
rus86
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 21:43
Рывок чувствуется?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 21:46
у меня не очень чувствуеца, у афтара хз Very Happy
мдэээ
rus86
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 22:42
Блин, а у меня сильно чувствуется, в пробках можно тормозом не пользоваться.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 23:33
ruslanvas
Ну на первой передаче есть такое, а на остальных не чувствуется когда газ отпускаешь
rus86
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 00:02
Видимо сказывается "чудо" чиповка в фаворите.
frox
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 00:36
ну раньше такого небыло, да рывок чуствуеться!
frox
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 00:37
я топливный фильтор давно не менял из за него может быть?
frox
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 01:10
спасибо за внимание, причину нашёл, левая граната крякнула и видемо слегка притормажевала колесо, а хрустеть только сегодня начела(пыльник порвалься)
