VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Предыдущую "девятку" я колхозил три с половиной года (фото по ссылки снизу) сейчас взяв 21099 хочу тоже чёнить замудрить, но что нибудь новое, чего небыло в предыдущей. Купив себе балалайку, забалдел от
красной подсветки табло и кнопок + хочу купить comfort 14 там тоже есть
красная подсветка. И тут Остапа понесло, загон попер, хочу все или почти все источники света на торпеде переделать на
красное свето излучение. По сему обращаюсь к Вам за советом, как это лучше сделать.
Суть вопроса:
1. Как можно аппгрейдить приборку или продаются уже тюневые, в идеале чтобы стрелки светились, а ля АУДЯ и цыфирьки?
2. Можно ли купить кнопки (аварийка, туманки и т.д.) чтобы светились как надо :wink: или как переделать?
3. Как можно переправить подсветку рычагов печки?
Вобщем надеюсь идея понятна??? Какие мысли камрады???
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
VAZmezdie писал(а):2. Можно ли купить кнопки (аварийка, туманки и т.д.) чтобы светились как надо или как переделать?
Видел готовые кнопки на кунцевском рынке,скока стоит не спросил
Boriskin
Авто: Лексус
VAZmezdie
lmb82
Во как! Уже веселей
Буду примного благодарен если кто в меня будет ссылками кидаться...
VAZmezdie
Boriskin писал(а):VAZmezdie
панель какая?
Боряныч высокая.
VAZmezdie писал(а):1. Как можно аппгрейдить приборку или продаются уже тюневые, в идеале чтобы стрелки светились, а ля АУДЯ и цыфирьки?
Накладки на приборку(или как называются) берёш какие надо,по вкусу,и когда приборку разберёш там где лампы подсв. спили пластмассу, изнутри приборки.Когда разберёш её понятно будет,наводку я тебе дал.Лучше лампы подсветки на диоды заменить,они разных цветов бывают
Boriskin
Авто: Лексус
VAZmezdie
тады всё просто
покупаешь светодиоды в кнопки...уже с нужным резистором...разбираешь кнопку...зелёный светофилтр нахер и диод тыкаешь!
будет супер
я се так делал, тока оставлял зелёный свет)
насчёт приборки сложнее, вп геморно затюнить, особенно внутреннюю подсветку
как враиант сразу ставить приборку вдо! А её подсветку поменять легко
VAZmezdie
тады всё просто
будет супер
Сорри! Что есть "резистор" и "вдо"?
Boriskin писал(а):вп геморно затюнить, особенно внутреннюю подсветку
Почему?Она от НП принципиально вроде не отличается...
Boriskin
Авто: Лексус
ну ведь всё равно проще воткнуть вдо
и стрелками электрика управляет....и на вид приятнее она
Boriskin
Авто: Лексус
VAZmezdie писал(а):Boriskin писал(а):VAZmezdie
тады всё просто
будет супер
вдо - ет та приборка которая стоит в 15шках...10ках
резистор - сопротивление припаивомое к диоду
Boriskin
Авто: Лексус
lmb82
А если на VDO просто лампы на синие диодвы заменить будет гуд?
Boriskin писал(а):ну ведь всё равно проще воткнуть вдо
Если она в ВП влазит,то конечно
Boriskin
Авто: Лексус
влзиет, с небольшими зазорыми вверхних углах...но ет реально фигня
Boriskin
Авто: Лексус
х123ас писал(а):Boriskin писал(а):ну ведь всё равно проще воткнуть вдо
кстати в Нп она тоже хорошо встаёт + накладка нормальная вообще супер
Boriskin
Авто: Лексус
lmb82 писал(а):А если на VDO просто лампы на синие диодвы заменить будет гуд?
там всё равно есть зелёный светофильтр, наждачкой его нужно
lmb82
Boriskin
ЭТ С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ?
А видно что тер не будет?
Boriskin
Авто: Лексус
lmb82
с внутреней
снимаешь шкалу...там будет светофилтр, и наждачкой его нах....мелкой
lmb82
Boriskin
А ну эт еще не срашно
Ваще диоды в панель готовые бывают?
И что это у тебя за подсветка в салоне хитрая?
Boriskin
Авто: Лексус
бывают)
20-30 рупий штука, тока обязателньо брать рассеивающие
хде она хитрая?
lmb82
Вроде какаято не стандартная или я не понял нихера?
Рассеивающие ет как?
Boriskin
Авто: Лексус
lmb82
диоды обычно светят точкой
шкалу ими не подсветишь, поетому и нужны которые свет рассеивающие)
стандартная, просто щиток поменян на 10ый...и в кнопках диоды
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Народ где в городе М можно купить светодиоды с припаенными транзисторами ?! Желательно где нибудь в районе ЮВАО. В Гранте вроде замечено сей "волшебной шняшки" не было... :)
Мои подозрения подают на Южку... =/
VAZmezdie
Несколько месяцев назад кто то из форумчан размещал фото приборки с горящими стрелками, но поиск не рулит
Мож кто вспомнит где это было или найдет в поиске?
