стокйки или вкладыши, вкладыши или стойки????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стокйки или вкладыши, вкладыши или стойки???? вывод темы на печать
Chuvack
Авто: жигули 14
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 03:58
начнем с Хэлоу,
короче, такое дело, решил поменять стойки+опоры+пружины, приехал на сервис делать всякую другую муйню, и говорю так мол и так созрел на такие-то операции..... чувак говорит:"давай посмотрим может тебе стойки полностью не надо менять, может купишь новые вкладыши и все..." посмотрел, и говорит, стойки разборные можно поменять чисто вкладыши, а не стойки в сборе.... а теперь внимание в студию, какая нафиг разница между заменой стоек и заменой вкладышей, кроме цены?
ага всем спасибо за внимание и ответы
Chuvack сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 04:58
Послушай слесарей, они тебе дело говорят.
Стойка это корпус, в который ставится амортизатор, который по другому называется - вкладыш. Если стойка разборная, то меняй амо, но бывают и неразборные стойки, такие можно поменять только целиком, при этом надо на замену искать именно разборные.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renat322
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 10:35
Меняй просто вкладыши, стойки останутся старые, а начинка новая.
Renat322 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 13:19
а по стоимости наскольно разнятся?
Jerar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 17:41
Где то в полтора-два раза будет разница.
Нет смысла покупать просто так стойки, эти куски железа не изнашивается.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 19:12
Chuvack
Стойка = амортизатор (вкладыш, картридж) + корпус стойки (сапог).
Корпус стойки стоит 500-600р. Это кусок зелеза, ктороый очень трудно запороть.
Есть стойки не раборныей, т.е. амортизатор из копусна не вынешь, а вернее другой не вставишь. Их либо тпеределываю, либо меняют в сборе.
Если твои разбоные, то меняй только амортизаторы. А оставшуюся 1000р можешь мне отдать Smile.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 20:16
А их реально гденить купить? Новые.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 20:24
А почему нет? Тот кто ищет, тот всегда найдет.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 20:31
То Chuvack. Еще это называется "прокачать стойки" Просто меняют аможидкость, меняют, если испорчена, всю нутрянку вкладыша. А так же смотрят шток вкладыша. Вот именно этот шток и является основной причиной ремонта стойки. Т.к. из-за времени и пыли-грязи на нем появляются задиры, которые нарушают всю герметичность уплотнений стойки.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
