Мойка двигателя
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мойка двигателя вывод темы на печать
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 08:35
Так мужики, подскажите есть ли смысл? Вчера заехал на мойку, привёл свою ласточку в порядок. Дома уже глянул под капот и...тихий ужас, машина новая а там уже и песок смешался с антикором, двигаетель фиг знает в чём, да и вообще, всё капотное пространство Sad
За мойку просят 180 руб, но и обещают навести полный порядок в передке. Тока вот думаю, чем этот порядок может обернутся для машины? Там же почти вся электрика! В мурзилке прочитал про мойку ДВС из пшыкалки... да таким макаром можно целый день мыть, и толку минимум.
Кто нибудь делал эту процедуру? Как машина отреагировала? Что вообще из себя эта мойка представляет? Просто кёрхером пальнут и всё?
brul
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 11:21
Купи обычную пшикалку для мытья двигателя (руб. 40 стоит)
отмывает на ура.
Напшикал подождал минут пять и потом просто водой смыл. Двиг чистый как с конвейера.
brul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 12:58
Я мыл даже старенькую девятку карб, и ни чего нормально потом ездила. НИчего криминальногов этом нет. А инжектору помойму вообще без разницы, все соединения герметичны(когда надо х*р снимешь провод от датчика ) Smile Smile Smile
Лучше чем сам никто не сделает!!!
demidoff007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 13:01
Я за гену боюсь... он там голый ваще (хорошо сказал) Smile
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 13:02
отмывает на ура.
Пасиба конечно, но скока таких пшикалок надо для очистки всего капотного пространства. Хотелось бы не тока ДВС озолотить...
Последний раз редактировалось: Марик (07 Января 2007 13:08), всего редактировалось 1 раз
demidoff007
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 13:04
Мне во время мойки пакетик на него одевали( на гену)!!! О как!
Lotts
Авто: ВАЗ 21103 (2001 г.в.)
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 13:55
Даже если попадет на гену то ничего страшного не будет. Ведь при езде по лужам туда вода попадает. А порой по глубоким лужам презжаешь так что генератор оказываеться полностью в воде и ничего ведь живой. Ну если захочешь одень пакетик. А свечи они продувают сжатым воздухом. Единственное что у меня был такой ньюанс я помыл двигатель в сильный мороз и вода попала на клеммы реле зажигания пока ехал с мойки все было нормально но потом после 3 часов стояния на морозе вода замерзла и пропал контакт. Ну ничего страшного полчаса помучился но всетаки завел. Я теперь лучше делаю. Покупаю обычную пшикалку прыскаю в теплом гараже, а потом выгоняю машину из гаража и промываю кипятком двигатель. Ну а потом несколько часов постою в гараже и уезжаю. Ничего не замерзает.
Жизнь так коротка ... потерпи чуть чуть
Lotts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
brul
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 14:04
-NeON- писал(а):
отмывает на ура.
Смотря на сколько грязный.
Мне одной пшикалки на два раза хватает.
Две пшикалки мне кажется выше крыше будет.
Все забрызгать можно.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 14:07
Сначало пшикают каким то раствором, ждут, потом курхером , попроси что бы кулечек на гену одели, мне не одевали, завелась сразу.после мойки проследи что бы сжатым воздухом продули все что имеет отношение к электрике и не только
Yoshimitsu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Shatunov
Авто: ВАЗ21140, кварц
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 15:07
demidoff007
Насчет герметичности соединений это еще посмотреть... Был опыт: перед ТО помыл машину и моторный отсек в том числе керхером. Водичка, несмотря на кажущуюся герметичность разъемов, все же просочилась... Появился глюк: зависание оборотов после сброса газа:(
Вылечил, побрызгав все разъемы WD40
дай Бог, не последняя
D_Shatunov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 15:32
Я мыл на мойке, побаловал машинку. На коммутатор, бобину и трамблер пакетики надевали. Все обдували. Завелся сразу, только воздухофильтр промочили, сразу поменял. Потом думаю - а воздухозаборник тоже требуется изолировать, не дай бог вода в карб попадет. Бог миловал...
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 16:23
Мыл на резных мойках. Где закрывали, где нет. Все живо и всегда заводилось. Очистителем самому помыть трудно. Его надо чем-то смывать. Да самому по хорошему полдня возиться. Проще 200р. Отдать и чарез 10 минут двиг чистый.
У что такого страшного, если в карб попадет чуть воды? Не стакан же воды туда попадет. От брызг гидроудара не будет.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 19:53
А у меня както раз после мойки зимой вода во втягивающем замёрзла. После этого несколько дней заводился так: нажимаю на стартер и жду когда током через обмотку втягивающего его корпус нагреется и вода растает, потом втягивающие срабатывает и машина заводится. Но вода не уходила несколько дней. Потом таки ушла.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 22:53
Спасибо мужики! Судя по постам, ничего страшного после мойки не будет, следующим визитом на мойку, наверное, сделаю генеральную уборку в капоте :)
С Рождеством!
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 23:03
С Рождеством!
Ага, отпишись потом, живая ли?
:-D З.Ы. Никогда на мойке не мыл машину. Лучше меня ее никто не помоет. Smile
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 23:21
Sonauto99
а я тока раза 3 мыл сам....песдюлей нам за ето тут дают...да и мыть мне негде Sad
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 23:39
Boriskin писал(а):
Sonauto99
Да... с мытьём во дворах это жёстко теперь.
С окна выглянул, что бы покурить как всегда. Смотрю ласточка грязная какая то... не опрятная) Думаю дай пойду ведёрочко возьму и тряпку. Подумал ещё разок и передумал)
Уже никто во дворах машины не моют... что то вроде культура повысилась что ли) Да и мне уже не хочется сильно выделяться смывая грязь во дворе))
[SkliF] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 00:25
Насмотрелся я как на мойке двиг моют... Пока хозяина нет куда только не льют водой... И на генератор и ... везде короче...
НЕ советую так мыть
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 12:47
Sonauto99 писал(а):
С Рождеством!
Отпишусь если тему не закроют =)
А так летом, я тоже на мойку не заезжаю (ну заеду если надо днище промыть)... 5 ведёр воды, автошампунь, 10 тряпок, полироль для кузова, площадка, 3 часа свободного времени и всё. Блестит a-ka с салона! Smile Действительно, лучше чем сам, машину никто не вычистит.
Если хочешь сделать хорошо, сделай это сам (с)
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 14:15
Можно мыть только не просто шлангом. Керхером можно, только потом открыть капот что высохло все. Все заведется и нормально ездить буит Very Happy
Muskat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 17:43
керхер дакуя стоит Sad
Muskat
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 18:09
Не для гаражного же применения Very Happy На мойку заехать и пусть моют керхером, только так чтоб наблюдать чеб не залили. А то буит как с аквариума :-D
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 18:18
Зимой лучше не мыть, если не мазохист, конечно Smile.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T.I.P.
Авто: ВАЗ-21093i 99 г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 18:49
Летом больше ста километров по трассе проехал без крышки маслозаливной горловины. Когда открыл капот, подумал, что двигатель развалился. Маслом было залито все, что можно. О том, чтобы мыть самому, даже мыслей не возникало. Приехал на мойку. Перед этим форум почитал. Спрашиваю - "Закрывать датчики и генератор будете?". - А нафига? Помыли (два раза химию заливали). Завел, выехал, только лампочки датчиков сутки потом по очереди гасли. И капот ржаветь стал. После мойки надо чем-то типа Раст-Стопа пробрызгать.
T.I.P. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 19:26
В одном месте я видал такую мойку. :ooo: Shocked
Страница 1 из 2
