Стук в районе первого цилиндра.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук в районе первого цилиндра. вывод темы на печать
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 23:27
Ребята!
Проблемка есть уже много времени, но все как-то никак.
При работе двигателя наблюдается металический стук в районе первого цилиндра. При увеличении оборотов он теряется как бы в общем шуме. При нагреве машины тоже становится несколько меньше. Самый его апогей - это холодная машина (до 50-60 гр.) и холостые обороты. Клапанную крышку вскрывал, клапана регулировал, но вроде ничего особого не разглядел, хотя и не смотрел внимательно.
Все близ лещащее протянул (коллекторы, крепежи креплений всякие, карбюратор), вроде ничего не болтается. Но звук гдето в районе ГРМ и 1-го цилиндра.
Буду благодарен за советы.
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 23:38
Sonauto99
Компрессию померь если всё гуд то забей 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 00:22
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 00:55
11/10.5/9.5/9.5
Да, особо этот стук не раздражает. Только я болею идеей поставить электронное зажигание с датчиком детонации, вот боюсь слышать он будет этот стук, а вовсе не детонацию. :-(
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 21:17
Мужики! ну, что никаких идей?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 21:47
Так у тебя компрессия никуда не годится.
Еще как вариант - натяжной ролик.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 21:55
У меня тоже стук в районе 1 цилиндра, разбирал, регулировал, мерил - вроде все нормально, а стук не прошел. Стал прослушивать с помощью деревянной рейки (один конец к уху, другой к разным точкам движка приставлял), нашел - стук исходит из трамлёра. Пришел к выводу, что это люфт в сопряжении распредвала с муфтой валика трамлёра, а звук к 1 цилиндру уходит по распредвалу. Вот только проверить это - руки не доходят. Может у тебя быстрее получится - отпишись.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 22:05
Слушай, а если ещё посмотреть на защиту картера? Может задевает? Теоретически мона предположить: ДВС всё таки трясётся, вот и трётся какой нить частью с защитой.
А так если клапана смотрели... то теперь тока голову снимать и смотреть
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 23:12
Компрессия - это кольца залегли. Это уже хорошо. Раньше до 6,5 доходило. Перегревали его лихо несколько раз. Дигатель тянет хорошо, поэтому особо внимания не обращаю.
Натяжной недавно менял.
Сегодня ремень ГРМ подрегулировал.
Защиту картера по осени рихтовал. Вроде пока нигде серьезно не задевал.
'Seryoga'
Возможно, время будет - детально надо смотреть.
Что найду - отпишусь, если интересно.
Да, пробег около 110-120 тыс. Ремонта двигателю вообще никакого не было.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 00:53
Как гипотеза. Возможны пропуски зажигания на холодной. Свечи посмотреть- почистить, ввернуть искр. промежутком внутрь цилиндра, в сторону клапанов.
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 01:08
На горячей тоже стучит, но не так сильно.
Свечи стоят трехлучевые.
Леша 21093
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 10:55
Люфт распредвала в постели, на первой шейке РВ. У меня износ первой шейки был 0,5мм. Заменил РВ на 10-ный, машинка что заново родилась мощнее и в салоне движка не слышно. Попробуй отпусти ремень и при натяжке и отпускании смотри на сальник РВ через отверстия шкива, сразу увидиш как РВ болтается в головке.
Леша 21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor84
Авто: 210998=>11183
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 12:53
У меня таже фигня, а еще бывает проявляется стук когда по трассе обороты скидываешь. вот думаю распред поменять, но вдруг не пройдет, я еще слышал что еще может чашечки стучат. выработка в голове
Igor84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 23:30
Чет компрессия то не очень.....
