BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Такая трабла вот.
Держу ногу на газе, тахометр поднимается до 4000 и гуляет около этого значения от 3700-4500. Т.е. трабла не в тахометре а в моторе, т.к. ХХ слышно как падает и поднимается.
Это бензонасосу кирдык? Машина отходила уже 73000 км и еще бензонасос не разбирался.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
А другие обороты держит? Как ХХ? На 2000 тыс. например, на 3000-х?
aviatorrr
BarMan
Карб безобразничиет
Я так понял машинка на месте стоит? значит паходу забился ЭМК
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
На других нормально, но чем выше тем хуже. Как будто бензин, то много подается, то мало. ХХ нормально держит, не прыгает. Машина стоит на месте, если еду, то ничего не скачет, но есть провалы небольшие.
andreol
Я бы заменил фильтр тонкой очистки, проверил бы фильтр в карбюраторе, и продул бы трубки от бензобака.
Затем бы проверил бензонасос.
Потом бы полез в карбюратор.
tolik
Авто: 2109,21124
Вообще смахивает на голодание бензином(насос плохо качает,фильтр забился...),еще как вариант в трамблере вакуумный регулятор угла опережения зажигания...
u313
А я бы посмотрел зажигание (ваккумный опередитель и т.д.), т.к. на месте даже на высоких оборотах без нагрузки бенза идет сравнительно немного и если бы не хватало бензина, то на ходу были бы сильные провали и дергания.
