Чего с электрикой??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чего с электрикой?? вывод темы на печать
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 00:46
ваз 2109, карб, НП. При включенном ближнем свете, когда вкючаешь поворотники или дворники начинает тускловато моргать лампочка аккумулятора в такт поворотникам и дворникам. Что это может быть за фигня?? Мож гене конец приходит??
ivanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 00:48
нужно напругу мерять
а так конечно акб
карбовый гена слаб изначально
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 00:53
Tanzu
Масса ушла кудато 8) ( А куда и откуда надо выеснять )
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 00:54
aviatorrr
тады бы просто тускло горела приборка
если акб - то гена полюбому
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 00:58
Boriskin
Боря не спорь с Бывалым Карбоводом Very Happy
У мну так було
Патерял массу на приборке и фиговый кантакт в ЧЯ был ( собрал криво)
Ещё ремень гены мона проверить ( но сильно врятли )
ivanin
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 01:00
Приборка горит отлично. А вот аккум начинает тускло моргать в такт только при ближнем свете + дворники или + поворотники. Если включить все потребители (за исключением поворота и дворн) то нифига не моргает.
aviatorrr
Вспомнил ещё у друга провод подгнивать начал ( тот каторый к болту на гене прикручен) тоже также було
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 01:02
aviatorrr
а причём тут карб? Very Happy
липиздричество одно!
Tanzu
нужно мерять напругу, при ближнем и скажем аварийке...так спорить бестолку Smile
superkonst
Авто: УАЗ 3151 1986 г., VW b3 1988. Продал. ВАЗ 21093, 1999 года. карб.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 01:09
ИМХО, еще вариант, контакты в задних фонарях почистить.
При проблемах в них возможна самая разноообразная "светомузыка".
У меня, например, при нажатии тормоза, отключались поворотники, зато включались ПТФ. Smile
Всегда Ваш, konst
superkonst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Boriskin
Гена хлипкий, праводка другая ( склонна к глюкам)
А так точно масса 8)
LECAS
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 01:10
Проверь массу на ГЕНЕ.
LECAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 01:13
LECAS
кронштейн шкуркой почистить? Smile
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 01:49
такая же байда. я уже смирился, где тока не лазил и "массу" не смарел, как советуют. А замечаешь ты моргание лампочки тока в темное время суток, хотя она тлеет и без включения света в светлое время суток, и то что она моргает не значит, что гене конец приходит :cool:
Moby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivanin
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 12:52
Может и тлеет в светлое время суток без включения дальнего, надо позырить.
