dimm33
Motistuta писал(а):если заморачиваца с заменой то на 14 ане на 13.
Не, ну если тупо подходить с такой логикой то замена одного чего либо может быть безмысленна в виду того что можно было бы поставить и еще что то лучшее, только как обычно вопрос уперся в финансовую составляющую
только например бывают случаи когда замена чего либо проходит планово, как в моем случае - я менял передние диски (уже пора было), ну так по чему бы не воткнуть вентилируемые?? если все равно менять, цена не намного дороже, плюс скобы-направляющие, пыльник, а работа таже, почему бы и нет? А 14 вент. как известно повлекут за собой еще и замену всей резины с дисками, а летом хочу на литье, а зимой на штамповке и плюс еще запаска, 9 балонов. А у автора я так понимаю диски на халяву достались вообще...
СмеШАРик
подойдут, нужно: направляющая колодок и суппорт, только все 10-ое, там все шире, цилиндры родные.
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
+ 13. Также менял в связи с тонким диском.
Boriskin
Авто: Лексус
dimm33
так суппорт ет и есть две скобы да цилиндр с колодками
dimm33
Boriskin
не, это уже гордое название - механизм
а суппорт он все таки суппорт...
dimm33
В общем, ? 3 и 6
Boriskin
Авто: Лексус
dimm33
неправда
если под 14ые суппорта, то две скобы нужно менять!
для 13ых вент только одну
dimm33
Boriskin
не знаю, я под 13-ые менял и направляющую и суппорт от 10-ки, и вроде все встало гуд
А ты что оставил-заменил??
Boriskin
Авто: Лексус
Дык, когда суппорт покупаешь там уже будут направляющие
я полностью суппорта менял, ибо нехател парится....100 тык всё таки прошли
по лету, диски ети нафиг, поставлю 14ые + скобу махну под 14ый диск! А прежнии диски со старыми суппортами + колодками воткну на зад!
план шайба не проблема - 900р
ручник и щас неработает
dimm33
Boriskin
не, я не догоняю, суппорт, направляющая, в сборе, не в сборе.......
Я себе поменял, по картинке той, 3 и 6. 3- это по книжке
напраляющая, 10-ая как бы колодку снизу обходит. 6- это все по той же книжке -
суппорт, он шире 9-ого. Все продается отдельно, примерно по 300р. Сам цилиндр тормозной оставил родной ибо после 120 тыков разница срабатывания всего 2%. :cool:
ukr_warrior
Boriskin писал(а):dimm33
Нет это есть суппорт в сборе, в него сходит сам суппорт (скоба), направляющая и поршень. Направляющая (?3) 2110-3501155; суппорт (?6) 2110-3501014(15).
Wh`te
Авто: 21214
Хм, тут поговорил с одним мужиком, он говорит что эти диски и в родной суппорт входят со свистом...
Boriskin
Авто: Лексус
СмеШАРик
невойдут
вентилируемый диск толще в два раза обычного!
Wh`te
Авто: 21214
Boriskin писал(а):вентилируемый диск толще в два раза обычного!
Обманываете, батенька! Вентилируемый диск 20мм, а у обычного минимально допустимая толщина диска 10.8мм. :-D
Boriskin
Авто: Лексус
СмеШАРик
ну х*р с ним....не в два%)
но не войдёт всё равно
в руках держал новый вентилируемый и поношенный обычный)
в 2 раза если не в 2,5
dimm33
СмеШАРик писал(а):Хм, тут поговорил с одним мужиком, он говорит что эти диски и в родной суппорт входят со свистом...
ну так ради прикола и попроси мужичка этого что бы он тебе их со свистом поставил в штатные девяточные, а если не влезут - в магаз бежит он :D
там на глаз если сравнивать разница в ширине видна..
или еще вариант - без колодок встанут))
Последний раз редактировалось: dimm33 (09 Января 2007 11:23), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
dimm33
+100
я свои тоже захвачу :cool:
Wh`te
Авто: 21214
Хм, может он на сточеные колодки ставил
Короче продаю я их... Или назад отдам
Блин, надо было сразу обычные купить.
Motistuta
СмеШАРик писал(а):Блин, надо было сразу обычные купить.
эт точно.
Wh`te
Авто: 21214
Да блин я ж спецально у него спросил - подойдут в стандартные суппорта - да пойдут пойдут, а оказывается
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Установить то можно, но толку от этого никакого, только деньги потратишь. Или 14" или сток.
Motistuta
СмеШАРик
Не надо ругаться
