Обороты скачут когда держу где-то 4000 (карб)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обороты скачут когда держу где-то 4000 (карб) вывод темы на печать
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 00:45
Такая трабла вот.
Держу ногу на газе, тахометр поднимается до 4000 и гуляет около этого значения от 3700-4500. Т.е. трабла не в тахометре а в моторе, т.к. ХХ слышно как падает и поднимается.
Это бензонасосу кирдык? Машина отходила уже 73000 км и еще бензонасос не разбирался.
BarMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 01:00
А другие обороты держит? Как ХХ? На 2000 тыс. например, на 3000-х?
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 01:11
BarMan
Карб безобразничиет
Я так понял машинка на месте стоит? значит паходу забился ЭМК
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 13:26
На других нормально, но чем выше тем хуже. Как будто бензин, то много подается, то мало. ХХ нормально держит, не прыгает. Машина стоит на месте, если еду, то ничего не скачет, но есть провалы небольшие.
andreol
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 11:42
Я бы заменил фильтр тонкой очистки, проверил бы фильтр в карбюраторе, и продул бы трубки от бензобака.
Затем бы проверил бензонасос.
Потом бы полез в карбюратор.
andreol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 13:58
Вообще смахивает на голодание бензином(насос плохо качает,фильтр забился...),еще как вариант в трамблере вакуумный регулятор угла опережения зажигания... Smile
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 19:21
А я бы посмотрел зажигание (ваккумный опередитель и т.д.), т.к. на месте даже на высоких оборотах без нагрузки бенза идет сравнительно немного и если бы не хватало бензина, то на ходу были бы сильные провали и дергания.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
