Страница 2 из 7
BigDan
Год назад я тоже ушол в Фокусоводы. Машину ждал 6 месяцев, пришла именно та что заказывал, цена на тот момент 14635$ ( 1.6. 100л.с., 5 дв чёрный металлик, с кондёром, датчиком дождя, эл- зеркалами, противотуманками, охлождаемым бордачком, земней резиной( хака 4), и ковриками + родная сигналка( дополнительная не потребовалась!).
В общем доволен как слон!! До этого были машины ВАз 2110 карб, потом 21103 . В общем оба таза по сравнению с фокусом Дрова!). Сейчас Пробег 20000 км, вложений 0!!!. Т.О.1 прошол на 15 т.км ( замена масла, фильтров, доливка рабочих жидкостей, мытьё ДВС, мытьё авто) обошлось в 2460р, в эти деньги уже включены все расходники . Помню на Тазе первое Т.О. мне обошлось в 4500 т.р. ( 5т. км). На ФФ2 на отдых ездить одно удавольствие, 1000 км с двумя остановками на заправку это реально, за рулём не напрягаешся, руль достаточно придерживать одним пальцем! Попадание в калею на фф2 не замечаешь. Мотор слышно только начиная с 4000 оборотов! Динамика по сравнению со стандартным Вазом 16 кл. просто Удивила!.
Разгон на ФФ2 значительно динамичнее и шустрее!.....
Паулюс
Лично меня немного удивила короткая коробка на чпокусе.
3000 оборотов на пятой -100 км в час всего....
У кого 2л на ручке? такая же фигня?
У меня 1.8 дюратек НЕ.
Petrovich
Нет, на 2л дюратеке всё нормально - коробка другая.
X-POWER
Что равнозначно, 12ряду с парой 4.1 на тазе.....тюних однако Very Happy
canon3000
на 1.6-100лс ручка тоже на 3000об ровно сто кмч.
Паулюс
Вообщем субъективная трескотня у нас получпецца.
Наравиццо -не нравиццо.
Да лана -вминдосный пепелац -ездить можно.
Грязнуля правда жуткий :-D Заливает ВСЁ. Боковые стёкла -ужоснах как грязняться. На трёхдверке -точно.
Едет как?Ну для е4 нормально едет. Работа системы -стабильная (пока) Графически вторая лямбда не виснет как на корейцах (пока).
Лана -у кого двушка на ручке -скока оборотов на 100 на 5???
Млять -я же и такой тестил -не помню теперь Sad
X-POWER
Паулюс писал(а):
Если не трудно -в цифрах можно.
По ряду полностю не помню цифры, но 5я подлиньше будет...порядка 8-10%.
Т.Е. если с КП 1.8 200км на 6000...то с 2.0 примерно на 5600.
Да и коробка там совсем другая, зайди, поспрашивай http://www.ffclub.ru/forum/index.php?showforum=28
Дюжина
canon3000
Отмеченных тобой в начале недостатков по освещению, комплектация Гиа лишена начисто (кроме бардачка). Но она и дороже.
Про неудобство руля и подрулевых переключателей не понял. У меня, с виду, руль аналогичный, только в коже. Руки прекрасно ложаться и лежат на "без десяти два", переключатели легко достижимы.
Sherhan
Странно слышать про жёсткий пластик. Серьёзно. Ты его вообще щупал? Или имеешь ввиду пластик в нижних частях торпедо и оббивок? Так там у всех применяются жёсткие пластики.
Шероховатая фактура? Это для нас она "кирза", а в Европе такая фактура в моде. Короче, как всегда, дело вкуса.
Гиёвская торпедо отличается от прочих только наличием доп "бардачка" сверху-посередине.
Роман-НН
Вставку "под дерево", в принципе, можно самостоятельно заменить на серебристую (было на ФФклубе). Но поверь, она совсем не страшная, вполне вписывается в интерьер.
Дюжина
Паулюс
Запуск при температуре от 0 до -20 со второго раза, а ниже -20 с первого (двиг дюратек 1,8) - глюк прошивки?
Паулюс
Дюжина писал(а):
Паулюс
Вообщем да. Насколько я сие разъюзал -тут получилось из огня -да в полымя. То есть многие иновёдра страдали несогласованностью количества стартового топлива и собственно способностью этого топлива испаряться при отрицательныз температурах. Ну на тазах такие прошивы тоже известны.
Здесь заливать свечи не будет -но выход из пуска настолько "экологичен" -что момента попросту не хватает. Другое дело там электронный дроссель и на него завязан воздух -но что там и как и почему вот так -не скажу -пока что Very Happy
Совет простой -перед пуском отключаем все потребители. Шансов заглохнуть на выходе из пуска на порядок меньше.Мой за 5 тык НИ РАЗУ не завалил выход при таком условии. Если подогрев лобового -плюс свет и под сид. -каждый второй выход из пуска -с кривляками.
Обещали заводское обновление на сей предмет Very Happy
Там ещё бяка есть -более противная -глохнет -если с газом опоздать -то есть признак движения уже есть -а дроссель успел вернуться в ноль и пошёл на приращение. При аккуратном старте.
1.8 и двушка этим явно болееют. Надо править.
Дюжина
Именно такое ощущение. Уверенный пуск и ... обороты плавно в ноль.
По потребителям, похоже, в точку.
Во первых, климат включен постоянно, соответственно, вентилятор печки всегда включается.
Во вторых, жена жаловалась, что однажды утром, после того как двиг уже работал несколько секунд, она включила это ... как его ... короче, одной кнопкой включаются все обогревы (кроме сидений) и климат гонит весь воздух на стекло, на максимальной скорости. Двигатель тут же заглох.
Паулюс писал(а):
Там ещё бяка есть -более противная -глохнет -если с газом опоздать ...
... 1.8 и двушка этим явно болееют.
У меня, как раз, 1.8 (а не 1,8). Пробовал "поддать газу", когда двиг глох при первом пуске. Эффект положительный, но никак не получается аккуратно поддержать обороты. Либо "мало газу" и двигатель глохнет, либо загонишь стрелку тахометра далеко за 2000.
Паулюс
У меня, как раз, 1.8 (а не 1,. Пробовал "поддать газу", когда двиг глох при первом пуске. Эффект положительный, но никак не получается аккуратно поддержать обороты. Либо "мало газу" и двигатель глохнет, либо загонишь стрелку тахометра далеко за 2000.
"""это понятно. Я про трогание с места -если аккуратно. Фтыкает гад слегка. Именно - еле еле (предположим затык впереди с туплением стада баранов) -потом отпустил и слегка добавил -всё возле 1000 оборотов. Провал. Немного похоже на ДМ53 для 16 кл на включении вентилятора.
На ФФклубе это дабл стартом называют. Пытаются бензин "хороший" искать. Кто то орёт -нашёл типа и всё гут Smile Smile Smile
Куле там -ошибка в ПО -это ошибка. Нех метаться по колонкам. Это без мазы -стопудова.
Дюжина
Гы ...
Грешен. Наслушавшись от коллег о чудодейственой силе смены заправки, стали заправлять машинку на Лукойле. О чудо! двиг стал пускаться с первого раза! Но продолжалось сие недолго ...
Паулюс
Дюжина писал(а):
Гы ...
Там ещё понимаешь какая чтука -наличие ферроценов в топливе. Как бы конкретного ферроза ещё нет -но красные свечки. И на выходе из пуска -узкое место. Один пробой -и уже валится вся система. Посему косвенная связь есть с тем -что в баке. Только када система стабильна...АК47 например :-D -то такого трабла не будет.
А когда -шатко -валко всё в каком то режиме...ну ты понял вообщем.
Я пока неплотно с Фордом -ибо салон у нас летом будет по марке -тогда может расскажу -как там с обновлением заводским и всё такое.
Вобщем сие -прошива -и не стоит убивацца по заправке.
Дюжина
Ну, это не мой случай, точно. Красные свечи видел только на автофорумах. Похоже, не балуют у нас ферроценами вовсе. Три тьфу!
Паулюс
Artecom
И визуального пробоя не видно о изолятору???? Surprised
Дюжина
Гы! Иной раз чисто свинцовый такой ненавязчивый...лунная дорожка мать её -и та же песня. Цвет -не факт. Хотя оттенки красного канеж рулят.По статистике При этом менее интенсивное свинцовое покрытие укладывает свечи качественнее Smile
Artecom
Паулюс писал(а):
Artecom
старые свечи, уже фтопке Smile
новые как-раз около 2ткм пробежали... на неделе будим глядеть...
Щас пробег 32ткм, долше всех (10ткм) прожили те, что с новья шли...
paravoz
Что от темы отошли. уж отчет так отчет, а то уже до свечей дошли.
фф2 и правда переросток гольф-класа по ширине. если ширина новой камри, посследнего пассата составляет 1820 мм, лансера 1715 мм, то ширина фф2 1840 (все размеры без учета зеркал). так что жаждущих ширины салона фф2 не разочарует.
canon3000
Правильно правильно. уж скоро 5 тыков будет. напишу еще ченить. паравоз, скока у тебя?
paravoz
у меня не густо: 5 с чем то тыков на фф2 и 1,2 тык на моем.
Паулюс
Я с новья внимательно осмотрел подвес -рулёз.
Правый наконечник -порез пыльника.
Интересная фича Very Happy
В остальном -5 тык проскакал -без проблем.
Вибропластом пошаманить надо -на высоких скоростях обшива сзади подпевает иногда Very Happy
Попал с зимней резиной -конти викинг 2.
Вибрация после 110.
Заволок на Хантер 9700 с роликом (кто фтеме поймут)
Радиальная сила на колесе около 10 кг Sad
"Покрышка на пределе".
11 -это фпомойку.Вменяемый цифир -5 -6.
Непровар там или что -теперь только гадать млять.
Во какое уродство -пусть нефтему -взбесило Smile
Дюжина
У меня 10 тык, а писАть, по сути, нечего.
Как уже писАлниже, с 0 (температура двигателя) пускается со второго раза, ниже -20 (было у нас такое в эту зиму) с первого.
Гиёвский велюр - дрянь ещё та. Всё липнет, и всё видно, и пылесосом не берётся.
Антибукс допускает пробуксовку, в первый момент. Пусть доли секунды, но на разнородном покрытии машинку успевает чуть повернуть, неприятно. В связи с этим, должен отметить отсутствие ощущения задержки реакции, при активном педалировании, из-за пресловутой электронной педали "газа". ИМХО, отклик на педаль практически мгновенный. Может у меня машина "не правильная"?
Дополнительно ставил стальную защиту картера и передние брызговики (в салоне) и металлическую сетку в воздухозаборник в бампере (сам). Больше там делать нефиг.
Пол багажника с полноразмерной запаской выровнен пенопластом. В итоге, при сложенных сиденьях, имеет место быть порожек. При докатке - тоже самое, только в обратную сторону.
Высокий и широкий, нехороший человек, едва достаю щёткой до середины крыши. В итоге, т.к. ездит в основном жена, на крыше сугроб. Слава оттепелям, иногда крыша бывает чистой.
Появились лёгкие царапинки на водительской двери. Толи стекло фиговатое (борское), толи уплотнитель собирает и держит песок, толи и то и другое.
Petrovich
Аналогично FF2/1.8 - 14ткм. Не нравится:
- шум КПП на холостых (почти как на 2111);
- шум цепи ГРМ непрогретого двигателя;
- ощутимые провалы при трогании на малом дросселе (на 2111 было лучше);
- медленный прогрев двигателя ;
- запаздывание с откликом на педаль газа.
paravoz
Petrovich
цепь вроде как на 2.0 только. могу и ошибаться.
а самое интересное что у меня этого нет: кпп молчит, провалов нет, наоборот резвее 21104, прогрев - молчу. если форд долго, то десятка ваще никогда. и отклик без задержек.
что то видимо с бензом или электроникой у вас. а может и правда русосборка ацтой?
Sherhan
Думаю нет. Сборка производиться под контролем специалистов концерна Форд и марать марку Confused .
Страница 2 из 7
