Мигает лампа зарядки при низких оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Мигает лампа зарядки при низких оборотах вывод темы на печать
M_V_V
Авто: 21061
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 07:51
Мигает лампа зарядки при низких оборотах на хх или просто на оборотах менее 1500, как только дашь газу или обороты выше 1500 мигание проходит вчем может быть дело?
ICQ # 352945096
M_V_V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 07:53
Замените 10 предохранитель, предварительно поджав лапку держателя.
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 08:24
И проверить натяжение ремня
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 08:27
Мимо! Smile При слабом ремне лампа не горит! :cool:
http://034rus.ru/
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 09:14
ну хз. у меня подмигивала на светофоре, при включенном свете, обогревателе и мигающем поворотнике Wink. правда ремень уж вообще мёртвый был...
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 10:00
Сними его тогда совсем! Very Happy
2107, 1117
Shuhrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agp
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 12:36
Включи габариты или обогрев стекла, если перестала мигать - то, говорят, это болезнь "шестерок". В "За рулем" где-то писали про это, и еще где-то попадалось ,уже не помню. У меня тоже "подмигивает", если обороты низкие и нагрузки нет, если обогрев включен - нормально. Проверяли в сервисе и ремень, и генератор, и аккумулятор - все в порядке.
ВАЗ 2106, 2001 г. в., белый, КПП-4, 47 тык., 1.6 л
agp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
M_V_V
Авто: 21061
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 13:44
Может и так, потому что когда музыку громко включал лампа мигать перестовала, нагрузка пошла..... Confused
Может еще есть какие варианты? Менял релюшку, не помогло, лампа мигает, реле щелкает.........
ICQ # 352945096
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 14:09
диодный мост ИМХО
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sidko
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 15:07
У меня мигала без нагрузки на низких оборотах, чаще всего на холодную. Помогла замена регулятора, уже 3 месяца проблема не наблюдается.
Sidko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 15:25
+1 для начала
контакты под предохранитель зачистить
2107, 1117
ilyas_m
Авто: 11173-40
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 07:05
Была такая беда не помогло ничего, была замена реле, генератора, аккума, предохранителей. В результате забил и ездил с ближним светом, так и продал машинку с мигающей лампочкой.
Но ты не сдавайся, может у тебя получится, желаю удачи!!!
ilyas_m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mimino
Авто: М-408 66г.в.=>ВАЗ 21063 93г.в=>2115 01г.в.=>ВАЗ 21061 96г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 08:08
Тоже было. Разобрал гену а там один конец статорной обмотки отвалился почти. Олово утекло с наконечника. Заменил обмотку. Прошло
Тише едешь-опоздаешь.
mimino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 09:49
У Вас в регионе проблемма с предохранителями? Confused
http://034rus.ru/
