имеет ли смысл менять родное масло в коробке?
- не имеет, я не менял[ 20 ]25%
- нужно поменять на более качественное масло[ 51 ]66%
- просто поменять залитое на заводе любое на другое[ 6 ]7%
Всего голосов: 77
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
не знаю, мож баян, но все же..
пробег 17 тыс. масло в коробке родное. коробка малек погуживает. (с новья было, может, только чуть меньше). По опыту знаю что стружка там накопилась, ад и масло родное обычно не дорогое льют. Но рекомендована замена на 75, а у меня пока только 17...
И если лить новое, КАКОЕ? Синь/полусинь? (обзоры читал)
alex-xxl
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005 г.в.
Я лично поменял все масла на 2 000 км. Неизвестно, что с завода залили( Лил Кастрол полусиснтетику.
Рекомендовано менять масло через 40 000 км.
MIT78
Менять однозначно.
Кроме плюсов после замены масла минусов не замечено.
Менял на первом ТО
Лил всеми восхваляемый TAF-X
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
VELs
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16v
Ничего пока не менял. Пока гарантия менять небуду, а потом посмотрим. У дядьки была девятка ниче не менял продал с пробегом 40000, и на десятке не менял, пробег 30000.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
skayfaks писал(а):Я залил сразу ТНК п/с
Только поменял недавно, на 45тык, когда сцепу менял.
А так коробка начала шуметь где-то на 30тыках, на родном масле.
dfcz
Авто: 21101
alex-xxl писал(а):Я лично поменял все масла на 2 000 км. Неизвестно, что с завода залили
так же сразу все, правда на Valvoline, в коробку синь 75W90, а то кто знает, зима может в этом году еще нагрянет, а на заводском масле уверенности в пуске никакой
wxp
dfcz
Так педаль сцепления еще никто не отменял :)
З.Ы. У нас ребята говорят, что синтетика для наших коробок не очень, синхронизаторы часто вылетают, поэтому рекомендуют всем полусинь.
622
Авто: ВАЗ-21104
Я был сторонником не менять родное масло. В морозы (-20) масло сильно густело - рычаг был тугой, скорости включались с трудом, что, похоже, плохо сказывалось на самой коробке. Но на 15 тык вторая передача стала включаться с хрустом, по гарантии починили коробку. Затем я её ещё чинил на 30 тык, но в этот раз уже залил синтетику Castrol. Пока очень доволен. PS: Знакомый заливал нашу синтетику Consol, у него в один день (тысяч в 50 пробега) масло просто полностью вытекло из коробки из-за течи сальника.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Я сразу поменял заводское масло на синтетику.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Тоже собирался поменять.. Но знакомый с гарантийки сказал - не вздумай, мол сейчас на ВАЗе льют путное масло, и лучшего ты не добъешься.. Я и забил пока... Пробег 35 тыс.. Подвывает пятая и четвертая, с новья...
paravoz
Servikt писал(а):на ВАЗе льют путное масло
и собирают трезвые слесаря :-D :-D :-D
честно надоело уже писать про масло в КПП. так что или напрягите поиск или живите как хотите. я менял и не пожалел. на что менял? поиск подскажет.
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Менял масло при пробеге около 18000 км. Залил Кастрол полусинтетику. Как говорилось выше, кроме плюсов минусов замечено не было.
G13
Авто: ВАЗ 2111
[Fred]
Ты уже сам упомянул, что на заводе заливают не дорогое масло. Вопрос - какое? Если можешь на него ответить, то оставляй. В противном случаи - меняй. Будешь точно знать, что залито в коробку.
P.S. В сервис-центре мне говорили, что в коробку, как и в двигатель, на заводе заливают обкаточное масло.
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Ну проводили же тесты масел пригодных для Вазовских коробок. Качество изготовления, широкие допуски, Вазовских коробок таково, что синтетическое масло может привести к преждевременному выходу из строя многих деталей(синхры, подшибники ...). Нужно заливать рекомендованное заводом масло.
ADN
Авто: ВАЗ21113
Не задумываясь сменил ВСЁ: масло в движке, кробке и тосол. Масло в движок Total7000 (10W/40), в коробку - Total sint 75W/80, в радиатор - Motul pro (от -35 до +50). И придерживаюсь этих материалов давно, в движке меняю через 8-10 Ккм, в коробке каждые 35Ккм. Охлаждающцю жидкость - 1 раз в три года. Пока машина платит хорошей работой. Правда мы с Paravozom теперь на других машинках ездим (одинаковых
), но своего Тазика продавать не намерен - грузовичок неплохой.
avtoDen
Авто: ВАЗ 21101; 2005гв
нет
меня всё устраивает на все 100%
Killer Speed
Поменял при пробеге в 10 000 заводское на castrol taf-x. Ощущения - пропал гул на пятой передаче (может и не из-за масла, а прикатались шестеренки), передачки стали легче втыкаться и на морозе в пластилин не превращается.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
+1. Положительный эффект наблюдается особенно при температурах ниже минус 15градусов - завел и поехал, необходимость в дополнительном прогреве КП на ХХ отпадает. И недорого - всего 400р/4л.
wxp
Fox103
У нас 500р стоило..
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Я поменял практически сразу после покупки. Залил TAF-X. Масло на морозе не густеет + 5-я передача перестала гудеть, задняя включается намного легче.
Не на до говорить глупости про то, что синтетику нельзя из-за допусков: есть индексы вязкости, если соотвествует - можно лить.
Rommel-sk
Авто: ВАЗ 21101
KILLER SPEED писал(а):Поменял при пробеге в 10 000 заводское на castrol taf-x. Ощущения - пропал гул на пятой передаче (может и не из-за масла, а прикатались шестеренки), передачки стали легче втыкаться и на морозе в пластилин не превращается.
+100 сам не давно заменил, шум пропал, вибрации тоже, и мягко очень стало)) вобщем я рад
залин обхваленный TAF-X, ушло 3.7 л
wxp
wraith
Допуски допусками, а ты сальникам это скажи, захотят и потекут.
Также синхронизаторы не всегда рады чистой синтетике, последнее очень часто встречается в последнее время..
dfcz
Авто: 21101
wxp писал(а):ребята говорят, что синтетика для наших коробок не очень, синхронизаторы часто вылетают, поэтому рекомендуют всем полусинь.
а это маслице в руководстве по эксплуатации есть........приходится верить
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
На заводских маслах можно ездить до первого ТО (2000 км).
А потом менять. и В КОРОБКЕ ТОЖЕ.
Я залил ESSO марку точно не помню (надо на банке с остатками посмотреть). НО! Масла (и для двигателя и КПП) я беру только те, которые прописаны в заводской инструкции. Разумеется, выбирал только из "буржуйских" (а вариантов там немного
) Коробка на правильном масле стала работать тише и включение передач стало более мягким.
