Зарядка аккумулятора
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зарядка аккумулятора вывод темы на печать
fokin33
Авто: ВАЗ2105-ВАЗ2114-KIA Cerato-Niisan Tiida
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 16:49
Меряю вольтметром напряжение на клеммах аккумулятора 13 в. Аккумулятор с машины снят и ничего к нему не подлючено.
Меряю напряжение на клеммах не подключенной к аккумулятору зарядке показывает 11 в. Будет ли эта зарядка заряжать аккумулятор? Или она его еще хуже посадит?
А-а-т-о-о-бус ст-о-о-й!
fokin33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 17:33
Зарядное с ручной регулировкой?
Moby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 17:35
Что за зарядка? автомобильная надеюсь? или хотя бы на какие напряжения и токи расчитана? вообще странно... при "бесконечно" большом сопротивлении вольтметра - какое-то не шибко большое напряжение на выходах зарядного устройства..
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fokin33
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 17:41
Просто зарядное устройство советское раритет... никаких регулировок, есть переключатель Бритва Зарядка аккумулятора. В прошлом году заряжало, а тут ночь заряжал севший в нуль аккумулятор(свет не выключил) но ничего особо не зарядилось. Вот и думаю это аккумулятор сдох или зарядка... начал мерить а там 11 вольт... раньше никогда не мерил.
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 17:52
Гы-Гы, теперь понятно - не надо путать машину с бритвенной машинкой. Smile Видать аккумуляторы у них были разные. Или как вариант за время хранения поплыли характеристики у зарядника...
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 17:54
Выбрасывай "раритет" (историческую или культурную ценность сей девайс не имеет) и покупай современное автоматическое зарядное устройство как мы! Купили на двоих, брат и я.
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fokin33
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 17:57
да вот и вопрос поплыли или не поплыли , раньше то работало прекрасно... Будет ли ЗУ с выходным напряжением 11 В (в режиме х.х) заряжать АКБ с напряжением 13 в (в режиме х.х) ?
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 18:03
Скорее всего зарядка сдохла. Но х.з. какая у зарядки форма напряжения на выходе и что на этот счет думает и показывает тестер.
Лучше в течении 1-2 часов проконтролировать процесс зарядки АКБ. Если напряжение будет расти, то зарядка еще живая.
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:03
С зарядного выходит нестабилизированное напряжение, поэтому вольтметр и показывает так мало. При подключении аккумулятора это напряжение повысится примерно до 13.5 вольт (зависит от мощности зарядного и разряженности аккума), и по мере зарядки аккума будет повышаться. Так что замеряй с подключенным аккумулятором.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:52
Если на клеммах будет меньше 12,6 - выкидывай зарядку.
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 23:30
Ну сажать АКБ она точно не будет. Я как то не мерял сколько выдает зарядное устройство друга, но заряжает оно отлично... Удобно что есть ручная регулировка тока. А то на работе есть пуско-зарядник, но я к нему даже боюсь АКБ подключать. Там нет регулировки тока. Как то заряжали им, посмотрел 7А выдает и не уменьшается особо. Потом только стало 5А, но это все равно много.
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 00:24
Я паралельно заряднику подключаю вольтметр и слежу, чтобы напряжение не превышало 14,2-14,4 В.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 00:47
В конце зарядки напруга должна быть 16В иначе на 100% не зарядишь
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 01:16
Заряжу, просто дольше получится. Можно и 10-ти амперным током заряжать, только ничего хорошего для АКБ.
При 16В кипеть будет, а это нехорошо.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 23:16
Сегодян тестером померял напругу на пускозарядниках - 11В примерно...
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 00:16
Все правильно. Тестер показ?вает действующее значение напруги , а чтобы узнать амплитудное , надо умножить его на 1,4 , получим примерно 15,4 в , так что все нормально Smile
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 00:31
Амплитудное на постоянном напряжении?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 00:52
А его же не сглаживают наверняка..
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 00:58
Так он что, однополупериодный?
Реновод! Уже третий Рено!
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 09:16
Надо померить аналоговым прибором. Он покажет действующее значение напряжения. Цифровой может показать г@$но.
Хоть какой там у тебя выпрямитель, форма напряжения всё равно не прямая.
А кстати, есть мнение, что зарядка импульсным током продляет жизнь батареи.
Тише едешь - дело мастера боится!
Jekon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 09:31
Подключи к ЗУ электролитический конденсатор и тестером (любым) измерь напряжение. Это и будет размах напряжения на выходе ЗУ. Реально при зарядке оно уменьшится на 1...1,5В из за падения на диодах ЗУ.
А вообще по поводжу напряжения лучше не париться. Раз имеешь тестер, значит и ток зарядки можешь мерить. Вот этим и надо заниматься + периодически мерить плотность электролита.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 12:24
В хорошем выпрямителе - близка к прямой.
Импульсное зарядное устройство - это лучшее на сегодняшний день.
Jekon
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 14:00
Нафига, ваще напряжение? ТОК нужен.
Хороший выпрямитель - это понятие относительное. В зарядных устройствах нигде не видел зглаживающих
Для каждого случая свой выпрямитель хорош.
Я имел в виду не импульсное зарядное устройство, а то, что форма зарядного тока должна быть импульсная.
У меня самодельный тринисторный зарядник, как раз однополупериодное выпрямление. Никаких тебе диодов не нужно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 00:08
Ну амперметр там и так есть
Mike93
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 09:05
Один человек сказал правильно! Измерять надо ток зарядный, а напряжение может сказать о том , что одна банка замкнута, к примеру.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
