RSSH
Авто: Бескаляски
ПОМОГИТЕ РАЗЪЯСНИТЬ.
СИТУАЦИЯ ТАКАЯ, ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ ОТПУСКАЕШ В КПП КАК БУДТО КТО ТО СКРЕБЁТ ПРАВДО НЕ СИЛЬНО НО ЗВУК СЛЫШЕН. И ГОДА НА АКСЕЛЕРАТОР НАЖИМАЕШЬ С ВОЗРОСТАНИЕМ ОБОРОТОВ ОН УВЕЛ.
СЦЕПУХУ ВЫЖМЕШЬ ВСЁ НИШТЯК.
МОЖЕТ КПП ПИЗ..ЕЦ ИЛИ СЦЕПЛЕНИЮ?
FUZZ 2115
Авто: А8
Че-то не понял че сказать хотел
RSSH
Авто: Бескаляски
FUZZ 2115
ТЫ ЧЁ ЧИТАТЬ НЕ УМЕЕШЬ?
String
КПП это. Машину под замену. Гы. На иномарку.
Тема обсасывалась в подробностях неоднократно, чуть ли не раз в месяц:
Шумит коробка. Как удушить звук коробки. КПП или сцепление...
Это шумят подшипники на первичном или на вторичном ч.е.з. Шумели на прошлой машине, шумят и на этой... забил болт так и катаюсь, самое смешное, что ничего не случилось.
Можешь залить масло погуще.
А если серьёзно, то если там что-то особенное случилось, то никто тебе этого здесь не скажет, т.к. смотреть и слушать надо. а на расстоянии по инету, только наиболее распространённые варианты.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Рамзес
Не груби и caps выруби....
Скорее всего выжимной или подшипник первичного вала.
RSSH
Авто: Бескаляски
String
ПРИМЕРНО ПОНЯЛ. У ВСЕХ ТАКАЯ ХРЕНЬ. БОЛЬШЕ ГОЛОВУ ЛОМАТЬ НЕ БУДУ. СПАСИБО ЗА СОВЕТ. 8-)
String
Выжимной маловероятно. Скорее всего КПП. У некоторых проявляется после того как коробка разогреется, как у меня сейчас, у некоторых постоянно, как у меня было на старой и у моего коллеги на двухлетке 2114.
Точный диагноз по инету никто не поставит. Телепатов тут нет. Положись на свою голову, если звук не вызывает серьёзных опасений, не очень громкий и явный, то можно забить, если что-то явно брякает, лучше на СТО или к знатокам на вскрытие.
У тебя не синтетикиа залита, тут кое-кто лил и матюкал потом Кастрол ТАФ. Слишком жидкое масло для изношенной или неудачно собранной КПП.
RSSH
Авто: Бескаляски
String
Manol минералка. На холодную заводишь нифига не шумит.
aviatorrr
Рамзес писал(а):СИТУАЦИЯ ТАКАЯ, ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ ОТПУСКАЕШ В КПП КАК БУДТО КТО ТО СКРЕБЁТ ПРАВДО НЕ СИЛЬНО НО ЗВУК СЛЫШЕН.
Подозреваю что ты в АвтоВАЗ первый раз сел
Ващето ето фича такая а не бага :-D
Жек
Авто: FF2
учу отключать Caps Lock за умеренную плату.
RSSH
Авто: Бескаляски
aviatorrr
С мицубиси галанта 02 г.в. пересел, укатал в кашу. Вот теперь на 99 сел и ебю..сь. :-(
Последний раз редактировалось: RSSH (10 Января 2007 00:31), всего редактировалось 1 раз
RSSH
Авто: Бескаляски
Жек
ну и сколько возьмёшь?
Жек
Авто: FF2
тебе уже не нужно видимо.
По теме - забей. Каждый звук себя проявит, если не громко и не резко звучит сейчас, просто забей. Это ВАЗ, там все гремит, трещит и цокает.
aviatorrr
Рамзес
Забей ето норма
Да такаявот грусная норма :-( :-(
RSSH
Авто: Бескаляски
Жек
Придётся шумку делать полностью
зелёное_зубило
Авто: тонированное в труху зелёное зубило,(ВАЗ 21093i
это тазик
непоможет
лучше накопи на галант
S@M
Авто: ВАЗ-2115
+1. Шумка в тазу - деньги на ветер. Особого прихода не заметишь, а вот карман заметно облегчишь.
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
S@M
Категорически не согласен!!! 8-)
RSSH
Авто: Бескаляски
уже шумку не буду. делать компрессия в 3 ем цилиндре пропала.
см. тему ПРОПАЛА КОМПРЕССИЯ 3 ЦИЛИНДРА. HELP!!!!
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Я масло выше MAX долилперестало шуметь.
lmb82
Никк
Может тоже попробовать
Если не знаю какое масло залито,какое долить без вреда можно?
Это либо подшипник первичного вала, либо выжимной, одно из двух, но я на этот звук забил, мало ли огда сцепу или коробку делать буду, надеюсь это будет не скоро
, заодно и об этом не забуду.
lmb82 Ну если не знаешь какое залито, то лучше либо не трогай, либо меняй! Вот! 8)
lmb82
Mafiozy3
