Плохо заводится.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плохо заводится. вывод темы на печать
egors
Авто: Хендэ еlantrа 1.6 GLS
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 08:58
В ту зиму -37 с пол пинка.Сейчас -5 с утра еле заводится.Чето там напрегается и такой звук когбудто пару горшков по позже подхватывает с небольшим пропердом.А так все в норме машина бегает расход нормальный.БК есть ошибок нет.А если подгазуеш при заводе то более менее заводится.Пробег всего 16т.
2199 97г. 2115 05г. Хуендай элка нью.2007г
egors сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 14:45
Скорее всего надо РХХ почистить, он залипает и начинает из-за него свечи переливать. Будет похолоднее будет вообще не заводится пока свечи не просохнут.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 14:58
О! У меня тоже херово стало заводить и заливать свечи. Про РХХ я не подумал. Дякую!
zIBiT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
egors
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 18:41
самое смешное что -27 уже было и заводилось так же .поменял свечи сегодня завтра посмотрю как будет .
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 23:07
РХХ чисть и свечи/провода проверяй
egors
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 01:14
всё оказалось банальней .просто делал ТО2 и менял масло . сёдня треснуло - 30 я завелся немного с проблемой и вспомнил что у меня канистры стоят в багажнике от первого ТО и канистра нового масла .я их открыл и офигел .первая канистра .масло прозрачное и льется плохо но идёт .открыл со второго ТО и офигел там белая жидкость с кристалами и полная ж#@а ..вот те маслице .синтетика ТНК . Confused
Mail.ru
