Основной радиатор потек.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Основной радиатор потек. вывод темы на печать
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 12:12
Как то резко всё произошло. Течет с обоих краев в местах соединения пластмассовых бачков с трубками. Течь вверху начинается узенькой полоской расширяясь к низу. Низ весь мокрый. Если снять декоративную накладку между фарами видно очень хорошо.
Вопрос: что могло его так резко разгерметизировать? До этого 1. Поменял помпу (ТЗА). 2.Поменял бачек и пробку.
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Num
Авто: Мега-таззз 21103
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 12:23
у меня примерно тоже!!! салится в низу с права радиатора рядом с выходным шлангом!!!!
но как то странно то есть то сухо.....
один Таз хорошо, а мега-Таз лучше
Num сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 12:32
быть может пробка давление не стравливала... а радиатор видимо был уже фиговенький... очень фиговенький...
кстати, а тосол менял или старый оставил?
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Num
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 13:15
у меня антифриз!!! до этого подтекал шланг выходно!!!
но это постояная проблема!!!
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 13:44
Пробка старая похоже наглухо была заткнута. Бачек треснул из за нее скорее всего.
Тосол менял, когда помпу заменил. Ввиду течей системы охлаждения не стал заливать Феликса, залил Нижнекамский. Течи устраню - чтонить получше залью. Или Нижнекамский неплохой?
IRC #vaz_classic
Глебаня
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 13:45
Думаю что пробка сыграла злую роль
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 17:41
ходили слухи, что нижнекамский тосол может даже радиатор разъесть Smile уж незнаю...
но в плане коррозии способствует говорят неплохо...
у меня так было:
был залит тосол... потом обнаружена течь...
был засыпан герметик... так и катался... все было путем, но так как цвет тосола был подозрителен, то решил к зиме поменять...
поменял на феликс, и поперло из зо всех щелей... ибо в старом плавал герметик... а новый все промыл...
к тебе это никак не относится? в время замены бачка/помпы тосол менял?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 17:44
У меня тут тоже по тиху течет радиатор Sad
Буду менять в ближайшее время, но вот встал перед выбором какой взять... думаю на медный двух рядный, что скажете господа?
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A.A.M
Авто: Suzuki
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 18:09
Подтекало как то также, за 3-4 месяца доливал 5-литровую канистру. Shocked потом надоело, залил какой-то дешевый герметик- за последний год долил 2 литра. машина с новья на антифризе.
A.A.M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
