ПРОПАЛА КОМПРЕССИЯ 3 ЦИЛИНДРА. HELP!!!!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПРОПАЛА КОМПРЕССИЯ 3 ЦИЛИНДРА. HELP!!!! вывод темы на печать
RSSH
Авто: Бескаляски
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 15:59
ВАЗ 21099i 2003 г.в пробег фиг знает Confused , по спидометру 50 тыщ
С утра сегодня выехал заправися 95. И что то тяга пропала сейчас приехал померил компрессию во всех горшках почти 12, а в третьем 6 атм. Shocked Что делать? Кто сможет оставьте своё мнение, и подскажите пожалуйста что делать. и что может быть в дальнейшем? А ПОКА ПОЙДУ В ГАРАЖ БАШКУ СЫМАТЬ :-( ВСЕ СООБШЕНИЯ ВЕЧЕРОМ ПОСМОТРЮ.
СПАСИБО
RSSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 16:03
Снимешь башку - посмотри клапана, если все в норме, то значит кольца залегли, можешь тыщонок на 20 спастись ЛАВРом, ну а летом на капиталку. Пробег скорее всего 150 тык. как раз под переборку, да и машинка я так понимаю на 95 ездила.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 16:04
клапан...
read
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 16:55
Клапан, или лопнуло кольцо компрессионного. Но скорее всего клапан.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 16:57
Кстати, после хренового бензина на клапанах такой страшный налет образуется, что его ни напильник, ни зубилко не берет. Бери комплект хороших клапанов (Самарские не бери - гадость та ещё, ищи АPS) и колпачков - дуй в сервис.
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 17:29
похоже на клапан :ooo:
Moby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 17:45
точно клапан ....
саморские точно гавноооооо
я себе поставил через 30 тыс. сломался..
Спроси хоть дважды,
Но имей своё мнение!
iceman82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 17:59
Поздно, он пошёл БАШКУ снимать!
Это как надо ездить если по 50 т. за год наматывать и 150т не предел. А вот поиграть с маслом в цилиндры и т.д. можно было для начала.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RSSH
Авто: Бескаляски
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 22:33
сняли башку клапана целые выроботки на цилиндрах нету. НО КОМПРЕССИ ЖЕ НЕТУ. блок и башка в нагаре цилиндры тоже. ПОДОЗРЕВАЮ ЧТО ПРОБЕГ НЕ 50 ТЫЩ
нагар на поршнях черного цвета в перемешку с рыжим, больше всего черного.
ЧЁ ЗА ФИГНЯ ПОЛТЕРГЕЙСТ КАКОЙ ТО. есть какие нибудь догадки?
может под клапан фигня какая нибудь попала, когда снимали исчезла?
или поршень в перегородках треснул? на цилиндре ни одной царапины.
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 22:39
У меня тоже было везде по 12. В одном 4.
Помогла переборка...
zIBiT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RSSH
Авто: Бескаляски
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 22:40
zIBiT
А ЧЁ БЫЛО ТО? ЧТО ПОМЕНЯЛ?
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 22:43
Кольцы...
RSSH
Авто: Бескаляски
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 22:50
Я ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧЁ ТАМ ЗА ФИГНЯ. ЗАВТРА ПОРШЕНЬ БУДУ СЫМАТЬ .ОТПИШУСЬ ТОЖЕ ЗАВТРА. ПРОСМАТРИВАЙТЕ ТЕМУ. ГОВОРЯТ ЕСЛИ КОЛЬЦА СЕЙЧАС МАХНУТЬ НЕ ИЗВЕСТНО КАК СЕБЯ ПОВЕДУТ ВОЗМОЖНО РАЗОБЬЮТ ЦИЛИНДР
RSSH
Авто: Бескаляски
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 22:53
народ не молчите подскажите что нибудь в чем дело?
RSSH
Авто: Бескаляски
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 23:04
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 23:05
Рамзес
Как опытный скажу.
бери сразу камплект поршней на пару классов выше номинала, и комплект колец меняй всё сразу и будет тебе счастье .
Я со своим уже так нае..ался сил нету вспоминать Sad
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Клапан прогарел
RSSH
Авто: Бескаляски
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 23:09
Сергей 22
да с клапаном всё в поряде
KOSH
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 23:10
Значит кольцо, потрогай люфт поршня в циллиндре, если шатается - пора капиталить.
RSSH
Авто: Бескаляски
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 23:13
KOSH
Да в том то и дело что и люфтов то нету. Confused
Я И ГОВОРЮ ЧТО ЗА ПОЛТЕРГЕЙСТ БЛИН. УМА НЕ ПРИЛОЖУ ЧТО ДЕЛАТЬ. :-(
ДУМАЮ ОБРАТНО СОБРАТЬ И КОМПРЕССИЯ ПОЯВИТСЯ. Smile
RSSH
Авто: Бескаляски
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 23:17
КСТАТИ НА БОШКЕ ГДЕ САДИТСЯ ПРОКЛАДКА ГБЦ ЕСТЬ МАЛЕНЬКАЯ НАСЕЧКА ОТ ВОДЯНОЙ РУБАШКИ НО ДО ЦИЛИНДРА НЕ ДОШЛА.
КАК ДУМАЕТЕ РАЗМОЕТ ЕЁ ТОСОЛ? А ТО ЕЩЁ И БОШКУ ПРИДЁТСЯ ПОКУПАТЬ НОВУЮ :-(
KOSH
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 23:18
На клапаны бенз лил? Никуда не уходит. А что на поверхности циллиндрая? Задиры есть?
RSSH
Авто: Бескаляски
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 23:21
KOSH
ЛИЛ НЕ УХОДИТ БЕНЗИН НЕ КУДА
бЛИН Я УЖЕ ПРОСТО ОФИГЕЛ ЧЁ С НЕЙ ПРОИСХОДИТ ТО? ВСЮ НОЧЬ ТЕПЕРЬ СПАТЬ НЕ БУДУ.
КАКОМУ БОГУ МОЛИТСЯ ЧТОБ ПОДСКАЗАЛ?
aviatorrr
Рамзес
БЛин я уже писал
Тоже понять нифига не мог ( кампрессия тоже была более менее в парядке) Оказалось что полопались перегородки на поршне . кароче иди в поиск по моему ник нейму там много всего есть
RSSH
Авто: Бескаляски
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 23:23
KOSH
И ЗАДИРОВ НИ КАКИХ НЕ ВЫРОБОТКИ НИЧЕГО. ТОЛЬКО НАГАР СВЕРХУ У КРОМКИ ЦИЛИНДРА
Страница 1 из 4
