Замена стекла фары на 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена стекла фары на 2114 вывод темы на печать
beerlover
Авто: Lancer X Intense
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 18:53
Уважаемые, подскажите пожалуйста как снять ресничку на 14-й?
Камнем разбило стекло (не совсем, небольшая дырочка). Хочу заменить, сунулся делать - не знаю как снять ресничку под фарой, силой страшно - боюсь сломать.
Ну и вообще, правильно ли я понимаю процесс - снять ресничку, снять стекло, обезжирить, на герметик посадить новое, выждать некоторое время.
Поправьте пожалуйста, если где то ошибся.
beerlover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beerlover
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 19:00
Или ткните где искать Smile
Поиском прошёлся - не нашёл, прошу прощения если обсуждалось уже.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 19:09
Дергать не надо, она привинчена саморезом. Как чего снять гляди мурзилку (издания за рулем). Тяни отсюда (как не странно)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108247
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
beerlover
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 19:24
Спасибо! но...
Нашёл там только про 9-ку, так это я и сам менял раньше Smile
А вот про 14-ю и реснички что то не вижу.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 20:26
Ещё на 3 поста ниже отмотай, да Very Happy
XAP.ru
SturmaN
Авто: Боевой ведротаз 2114 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 20:32
beerlover, процесс правильно описал:)
У тебя фара БОШ или Киржач?
На Боше стекло на защёлках вроде, а на Киржаче мне стекло разбивать пришлось, а уже потом осколками вынимать и новое вклеивать.
Валим с 3 до 5Smile
SturmaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beerlover
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 03:10
Всем спасибо, поскольку времени не было - ничего не нашёл, ответов не дождался, уехал разбираться сам Smile Всё поменял, новое вклеил :-)
Убил бы тех кто придумал крепить ресничку саморезом к крылу снизу, изнутри из бампера :-)
SturmaN, стекло российское, тоже пришлось молотком пару раз стукнуть чтобы потом по осколкам отдирать.
