Потек задний сальник коленвала...Последствия?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Потек задний сальник коленвала...Последствия? вывод темы на печать
Алибаба Алибабаевич
Авто: 2112 1.5GTi 16V
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 03:02
На днях заметил подтеки масла под днищем...Посоветовался,поконсультировался...Вообщем,моторное масло...Диагноз-потек сальник коленвала...Вопрос:разбирать,менять или можно пока так поездить?Будет ли масло попадать на узел сцепления?Пока ничего плохого не заметил,но стоит ли ожидать?
Алибаба Алибабаевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 06:48
конечно менять, чего ждать то? второго пришествия?
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 08:25
+1. Других вариантов нет. А последствия это буксующее и в конце концов сожжёное сцепление, да и не красиво это, когда масло бежит.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 09:27
Однозначно менять! Попадет на сцепление и будет буксовать, ну и расход масла...
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 09:53
Обычно, для экономии средств сальник меняють при замене сцепления. Может и сцепу тебе тоже скоро менять? Подумай!
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 10:17
я бы махнул - не так уж и дорого оно стоит, все равно коробку снимать.
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 12:33
Отъездил уже около 100000 при таком косяке МАСЛО никогда на сцепу не попадало.
мало того сцепа уже 100000 отходила и еще отходила бы фиг знает сколько. просто попутно недавно залез туда и заменил на всяк случ!!!
СЦЕПА ЧИСТАЯ!!!!!
а замена сальника мне не помогла. (кстати текла прямо с завода, косяк более глубокий чем износ сальника, сальник меняли раз пять уже. никакого эффекта.)
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svd
Авто: ваз-21103
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 16:43
Часто течет заглушка масляного канала на задней стенке блока под маховиком сам сталкивался два раза оба двигателя были не с конвейера один 084 другой 083 блок.Лечится выковыриванием старой и установкой новой на холодную сварку один раз вколотил кажется 1или10копейеек подошла по диаметру вместо заглушки.Если сальник не поможет посмотри сняв маховик-течь малозаметная.Удачи.
svd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
