Автор |
Сообщение |
SOLTEK
Добавлено: 11 Января 2007 11:17
Появились щелчки при повороте влево посмотрел на левом колесе пыльник разорван на гранате можно ли отремонтировать эту (в смысле промыть смазать)или нет смысла и если менять то какую лучше покупать?
Вернуться к началу |
Motistuta
Добавлено: 11 Января 2007 11:24
SOLTEK
гранате пепец точно, может даже из-за того что порвался пыльник и попала туда грязь с камнями. Если промазать и заматать конечно можно, но на свой как грица страх и риск. Советую поменять лучше. А то как обычно всё г@$но случаеца в самый не подходящий момент _________________ мдэээ
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Добавлено: 11 Января 2007 11:52
Можно конечно снять, разобрать, промыть, потом все смазать и одеть новый пыльник (есть даже ремкомплекты для гранат), но все это не надолго, лучше конечно заменить
TranceEL
Добавлено: 11 Января 2007 11:55
SOLTEK
под замену. переберешь, толку никакого и всеравно менять придется. только лишняя работа, время и средства
SOLTEK
Добавлено: 11 Января 2007 12:21
Понял спасибо значит будем менять.Только на какую?
TranceEL
Добавлено: 11 Января 2007 12:27
SOLTEK писал(а): | значит будем менять.Только на какую? |
наверно лучше поставить не шариковый шарнир, а роликовый! на япошках такие стоят вроде. я себе менял один ШРУС, правда внутренний. пока ходит без замечаний. как называется не помню, помню что германия и желто-черная коробка
Motistuta
Добавлено: 11 Января 2007 13:28
я ставил шнайдер, но механик сказал что не очень они.
10 тык пока езжу без проблем _________________ мдэээ
Mara_16
Авто: Hyundai Getz 1,4.
Добавлено: 11 Января 2007 13:31
GLO - зеленая упаковка _________________ 2107 -> 21093 -> 21083i -> 21093i -> Nexia -> Getz
Motistuta
Добавлено: 11 Января 2007 13:33
Mara_16 писал(а): | GLO - зеленая упаковка |
во точно их хвалят. забыл тогда про них. _________________ мдэээ
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Добавлено: 11 Января 2007 13:37
Glo только ленивый не подделывает, бери Lobro реально долго ходят _________________ 2000г.21083_->_2006г.2113_->_2008г.Opel Astra 1.8MT_->_2011г. Audi A3 1,4T Stronic и 2013г. BMW 320dx
aviatorrr
Добавлено: 11 Января 2007 13:41
<JONY> писал(а): | а роликовый! |
Трипоидный 8) Делают чехи, немцы, вроде уже китайцы тоже их делают  _________________ У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
TranceEL
Добавлено: 11 Января 2007 13:54
aviatorrr писал(а): | Трипоидный Cool |
Ну кто как пишет. пирцип как на крестовине кардана у классики.
на мой взгляд они надежнее.
SOLTEK
Добавлено: 11 Января 2007 16:17
Пасибо взял ГЛО посмотрим.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 11 Января 2007 17:35
SOLTEK писал(а): | взял ГЛО |
+1! _________________
Pika
Авто: ВАЗ 2108, карб.
Добавлено: 11 Января 2007 18:17
Сори за офф, ну или не офф) Не хотел тему новую создавать)
У меня одному ШРУСу пришел край и еще до кучи бъет руля сильно сел знакомый говорит типо это из-за ШРУСа а мне кажется что из-за рейки.
Вопрос: может из-за ШРУСа колотить руль? Заранее спасибо)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 11 Января 2007 18:44
Скорее из-за балансировки, на какой скорости бьёт? _________________
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 11 Января 2007 23:18
Pika писал(а): | Вопрос: может из-за ШРУСа колотить руль? Заранее спасибо) |
может _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Pika
Добавлено: 12 Января 2007 12:44
-=Worm=- писал(а): | Скорее из-за балансировки, на какой скорости бьёт? |
Сначала колотило сторого от 90 до 115, я вот тоже думал что колеса, но потом ШРУС захрустел и начало колотиь на любой.
Сергей 22
ок)
SOLTEK
Добавлено: 12 Января 2007 19:15
Снова я.Поменял гранату теперь руль как то тяжеловато поворачивается влево(менял левую).Это из-за того, что она новая или брак. или делать развал???
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 12 Января 2007 22:57
Поеди немного, приработается. У меня после развала руль тяжело крутить было. Но через пару дней все стало как прежде _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
SOLTEK
Добавлено: 13 Января 2007 11:14
пасибо
