demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
Недавно у нас в городе увидел объяву:
"Замена подсветки салона и приборки на светодиодную,
экономия топлива до 2-х литров на сотню"
Позвонил, узнал, объяснили, что все лампочки в салоне меняются на светодиоды, а также
в задние фонари ставят светодиоды и передние гобариты ( Ближний и дальний свет не трогают).
Просят за всё это 5 тонн рублёв.
В итоге имеются два вопроса:
1. На счёт экономии это реально?
2. Вытекает из первого, Самому можно это проделать?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
demidoff007 писал(а):1. На счёт экономии это реально?
На счет экономии 2 л на сотню развод,грамм 50 может сэкономишь.
Motistuta
ну может 55
demidoff007 писал(а):Самому можно это проделать?
можно конечно
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
demidoff007 писал(а):Просят за всё это 5 тонн рублёв.
нихирасе развод
plastilin
Авто: 99i
Был на праздниках в Иваново, там во всю прет развод типа "качайте шины азотом!"
dnoned
Авто: Жигули
То есть разница в расходе при езде с включенными фарами и без них 2 литра?
roman83
Авто: 21093k
еще можно былоб в это поверить еслиб они меняли как раз головной свет.....а если его они оставляют...то простите.....у вас что подсветка приборки ждет 15КВт???........а если и печку переделать на ручной привод то вообще экономия будет такая, что придется даже раз в сутки из бака излишки сливать
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Вообще эл. мощность сверхярких диодов меньше раз так в 20-30-ть.
При езде в тёмное время суток на типичной зубиле на всякое освещение, кроме ламп ближнего/дальнего света, тратится мощность порядка 130-150 Ватт. Т.е. выигрыш от диодного света всего - 110-120 Ват..
Мощность двигателя около 50000 Ватт..... Вот... Так.. 120 Ватт меньше 50000 в 416 раз... Т.е. в итоге, на 100 км, при расходе около 10л/100км, на освещение потребуется на 10л/416=24 миллилитра топлива меньше. Примерно такая экономия выйдет. Ну это очень грубый расчёт... Но всё равно видно, что лучше не на этом экономить.... 8*)....
aviatorrr
DidJ
Авто: Нива, А1
Да... Народ верить в присадки и шаманские железки перестал, теперь диоды бензин экономят...
Пиарщики фиговы, у диодов основной + не экономия. Их намного больше. Только не думаю что они там поставят грамотные дидные фонари. Лампу диодную вставят и будь доволен.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
DidJ писал(а):теперь диоды бензин экономят
И тонировка, и тонировка тоже. Чем темнее, тем больше экономии бензина!
CapitanS
Авто: Гранта 2013
шашечки нарисованные на кузове 5 лошадей прибавляют
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
CapitanS писал(а):шашечки нарисованные на кузове 5 лошадей прибавляют
Коллега, кроме шуток тонировка дает экономию. Меньше нагревается салон, соответственно меньше работает кондиционер.
А для того, чтобы достичь этой экономии, надо поставить кондиционер, а потом затонироваться.
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Yustas02 писал(а):А для того, чтобы достичь этой экономии, надо поставить кондиционер, а потом затонироваться
- ...а, зачем увашего солдата за плечами дверь?
- ну,.. эта... если жарко-открыл, холодно-закрыл, а когда бежит... значит... и уж из последних... значит... сил... во-о-от, то дверь отстегивается, и-и-И!......
Renat322
Авто: ВАЗ 2114
Развод полный.
2 литра экономии - это процентов 20-25 экономии (я балдею от наглости этих рекламщиков-пиарщиков).
Elias
Renat322 писал(а):20-25 экономии
КВт так 10.... Это всю улицу осветить можно.
0lympian
Авто: ВАЗ 21093i (2006, сборка ЗАЗ)
Ну вряд ли такая экономия... но даже если экономия и 2л, то это выходит ~$1.5 на 100 км. В общем, чтобы окупилось, нужно 13 тыщ проехать ;)
Развод обычный... в стоке бы тогда ставили, если бы реально так экономилось -- инженеры всетки не дураки
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
2 литра из-за каких то лампочек? а за них еще 5 тыр платить?
Ну поставишь ты эти лампочки, а съекономишь 100Вт. А в багажнике наверняка саб с усилком стоит... Ну как минимум магнитола есть. Может ее тоже выключить?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
если машину натереть полиролем, то тоже будет экономия и скорость повысится, ведь кузов станет скользким и сопритивление воздуха уменьшится
aviatorrr
surik93i писал(а):если машину натереть полиролем, то тоже будет экономия и скорость повысится, ведь кузов станет скользким и сопритивление воздуха уменьшится
Всё так, Но тока на Дозвуковых скоростях
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
В магазине на Яблочкова (Москва) видел светодиодные лампы для стопарей - габаритов с нормальным цоколем. Около 100 р за штуку.
Elias
ЮБА писал(а):В магазине на Яблочкова (Москва) видел светодиодные лампы для стопарей - габаритов с нормальным цоколем. Около 100 р за штуку.
Такие существуют, чтобы их не менять каждые три дня. А не для экономии топлива.
demidoff007
Спсибо всем за ответы. Всё таки не перевелись умные люди в нашей стране.
А всё таки если ставить светодиоды, на глаз эффект будет наблюдатся (если тока в салоне поменять, и на приборке )? Равномерность освешения, "мягкость света "? А то сессия кончилась а руки чешутся!!!
DidJ
Авто: Нива, А1
demidoff007
Если ставить диоды, то только в приборку и подсветку кнопок. Плюсы - ярче, цвет сделаешь какой хочешь.
В стопари и габариты лампы из магазины я бы ставить не стал. Штатный фонать расчитан, что лампа светит во все стороны, а диодная дает направленный свет. Если хочешь диодные огни их надо специально паять.
А для салонного света лучше люминесцентную лампу поставить. Диодная вместо штатной светит еще хуже. Ну или волговскую вкрячить, но там надо руки прикладывать. Я себе делал когда еще не появились люминесцентные на ВАЗ.
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
