Подскажите как на инжекторе ..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите как на инжекторе .. вывод темы на печать
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 15:35
Подскажите как на инжекторе .. чуть чуть увеличить обороты ХХ. Сейчас 760-800, а хотелось бы 800 и чуть больше?
allexe_44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 15:36
allexe_44
Шить...
read
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 15:41
-=Worm=- писал(а):
allexe_44
Шить...
или выключить все электроприборы...
Муса Джалиль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 15:42
Smile Smile Smile Тоже вариант.
read
allexe_44
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 15:45
так что со светом и музыкой, что без на прогретом ХХ обороты всегда одни. Свет влияет только на расход. При полностью включенной электрике расход 1-0.9-0.6, при выключении света, отопителя и магнитолы - 0.8-0.5
Последний раз редактировалось: allexe_44 (11 Января 2007 15:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 15:48
Ну тогда только к "ткачу"... Есть тут один на форуме. Башка то какая хоть?
allexe_44
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 15:53
Боша 797
papil
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 16:14
Скажи, а на фига тебе это нужно. У тебя что краник в бензиновой трубе.
papil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 16:16
А что, всю жизнь такие обороты были? если нет - то тут целый спектр возможных неисправностей, как варианты - подсос воздуха, неисправные РХХ, ДМРВ, свечи какого цвета? Машинка нормально ездит?
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allexe_44
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 16:35
Все свечи нормальные, ДМРВ нормально по компу, ездит как на педаль жать - по мне хватает, прогревается нормально - плавненько.
IVAN_MIT
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 16:41
Так ХХ низкий "сколько себя помню" или "последнее время стал замечать"?? Very Happy
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 16:50
не надо заниматься творческим онанизмом. 760-800 об это эталонные значения для Бош 797. Зачем повышать то?
mtfc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 17:46
ну нескажи, у меня ВОШ 7.9.7 с рождения 800-840 об/мин, на ТАЗе кореша с таким же ЭБУ тоже 800-840
bb Jam
Jam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mtfc
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 17:55
bb Jam
Это от прошивки зависит. Я пока не перепрошился 760-800 было. теперь 800-840 увеличение хх ни на что не повлияло...
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 18:05
Ну во-первых на 797 дискретность отображения оборотов - 40, поэтому когда скачет 760-800, это лишь означает, что реальные обороты чуть ниже 800, ну а когда 800-840, соответственно выше 800.
Смысл в таком повышении только в одном - проще трогаться (в т.ч. в горку). Хотя просто задрать обороты - бред, надо полноценно перешивать на
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mtfc
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 18:15
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 23:05
НУ например у меня обороты 880-920.
Но если у тебя двиг нормально работает - не парься
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 23:40
S@M
а дискретность на боше 154 незнаешь?
allexe_44
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 08:51
Спасибо - прошивка устраивает - прошивать не буду.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 12:06
Boriskin писал(а):
S@M
10
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 12:23
S@M писал(а):
Boriskin писал(а):
S@M
10
Уверен? У меня на диагностике когда к ЭБУ поключились, то прога показывала с дискретностью в 20 или 40 не помню, но нечетных небыло (810, 830, и т.д).
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
